查看: 2802|回复: 8
[已解决] 2007问题
发表于 2006-5-29 21:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
命令行被移动后如何复位/ N+ u6 j: c0 l7 _8 a. e
" b* m0 H9 ~, J. [1 D[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-10-2 23:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-29 22:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用你的做法搅了20分钟都唔得
 楼主| 发表于 2006-5-29 22:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
无锁定看看甚么原因
* Y2 W6 B5 m+ B' L4 P4 M# X先谢过
发表于 2006-6-2 16:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
"CTRL+9" ,Try
发表于 2006-6-2 19:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
转贴* Q, |  X6 ]* r
  x' r3 x! ~7 `! F
AAD命令行窗口消失后的两种恢复方法  : b7 ^( x* w& ~9 y8 |# y5 P' n
[ 作者:佚名     来源:wxcad.net     点击数:48     更新时间:2006-4-28     文章录入:飞侠 ] 1 i  ?: a/ W- l9 F) ]- w4 [+ e  q
【字体:     】
+ T5 h! F% ?+ j( m7 @/ F7 o ! ?! [% k9 b$ l9 g0 ~
第一种:
- ?; `# _1 M" [1 q1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单 ' W2 T: E2 Y2 \. C% \
* R. |8 U! q2 m  d5 V/ y
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
8 U! s. w& W. i; v* y: c2 o# G1 {
( Z) u0 s) d, T5 `* B0 P' L  K! [3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。 2 J7 U6 x- F, k
6 O6 h# e$ {% v4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
5 W+ t2 y: v( F$ |3 F& w, x5 f# J
第二种: ( \8 E; [2 w9 h; I
+ x: N" U) i: M/ P; T1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。 ) B7 b: p3 n1 v8 ~
" E# |' r' b& @& o) H3 W5 {4 F2)找到主键,类似于:
8 {, ^% S9 d1 p7 j, [/ G' f9 ^# T+ R& y$ x  \  g$ D
HKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。 : ?8 O8 I1 O: Q
/ `/ }+ L. j' o# [6 G+ S& i) T
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
: H/ p1 s9 U+ S% |& N3 p( _8 R. O5 o$ j9 I1 y  T
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
" H8 s; J6 `( N7 R0 j
+ j' O5 G: }* T& u7 r0 U8 v/ f9 T4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
 楼主| 发表于 2006-6-4 11:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
末解决、末解决、末解决
发表于 2006-6-4 13:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
双击你的命令行的左边蓝色部分..
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-6-4 14:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢inventor@coke
发表于 2006-6-5 08:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实2楼的说的很对了,只不过你的操作有点……
