10天前
查看: 3480|回复: 5
[已解决] 国产Cr12 Cr12MoV Cr12Mo1V1 的热处理区别?
发表于 2006-5-29 22:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
各位前辈请告之国产Cr12 Cr12MoV Cr12Mo1V1 的热处理区别?分级淬火工艺是什么?( P; o1 ^/ `/ L/ L
有没有分级淬火方面的高手,请指教
发表于 2006-6-17 12:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
退火,在649-760℃保温,然后空冷;' v. S# b  a) S9 e" c: @
该类钢不能通过热处理进行强化
阿帕奇 + 3
发表于 2006-8-5 20:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
回复 #2 jiawuyan 的帖子
不会把
' H0 |# h; [- `, n: p我们都是用940~980度来淬火的) X1 ?" [$ d  ~% R' T! k0 M
低温回火  V; C" y$ K: Q5 z' l8 D, r6 j
Cr12 Cr12MoV Cr12Mo1V1的区别就是和金元素V的含量,热处理表征为淬火淬透性差异和变形量差异
阿帕奇 + 2
发表于 2007-2-12 23:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
回复 #1 asdolmlm 的帖子
CR12 940~980度来淬火空冷+200-400度低温回火
sting811 + 2 应助
发表于 2007-2-13 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
马氏体分级淬火: O- q5 A1 v  `( t8 h! ?! E# Q
    是将奥氏体化工件先浸入温度稍高或稍低于钢的马氏体点的液态介质(盐浴或碱浴,现在还有分级淬火油)中,保持适当的时间,待钢件的内、外层都达到介质温度后取出空冷,以获得马氏体组织的淬火工艺,也称分级淬火。
) @! @% u  X/ R( h$ q( j    分级淬火由于在分级温度停留到工件内外温度一致后空冷,所以能有效地减少相变应力和热应力,减少淬火变形和开裂倾向。分级淬火适用于对于变形要求高的合金钢和高合金钢工件,也可用于截面尺寸不大、形状复杂地碳素钢工件。
7 Z& ^3 ]  L$ i) p) ~2 C- q( B: h2 E% U9 W4 ?
Cr12 Cr12MoV Cr12Mo1V1的区别就是碳含量及合金元素V的含量。Cr12 一般是低温淬火(960-980度),低温回火220-300度);Cr12MoV Cr12Mo1V1,一般是高淬高回和低淬低回,韧性较好,耐磨性较高。
发表于 2007-3-17 10:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Cr12 Cr12MoV Cr12Mo1V1 均是冷作模具钢,要球化退火保证加工性,Cr12 一般是低淬低回,Cr12MoV Cr12Mo1V1,有两种工艺,高淬高回或低淬低回,具体用哪种工艺,看使用要求,高硬度的可低淬低回。Cr12 与Cr12MoV 碳量不同,碳化物分布不同 ,Mo、V 有细化晶粒,提高韧性的作用。
