查看: 2037|回复: 3
[求助] 蜗轮检测
发表于 2012-4-16 09:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本人现需要测量蜗轮分度圆的跳动,请问该怎样测量。若有商品测量仪器请推荐。谢谢
发表于 2012-4-16 11:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.万能齿轮测量仪,可测蜗轮分度圆跳动。. |' Q" B; `# G$ E
2.有一种齿轮综合检查仪,以高精度的标准蜗轮为母轮,被测蜗轮装在弹簧拉紧的“无间隙”轴上,去靠标准蜗轮转动,百分表测出被测蜗轮中心距的变动,即可知道分度圆跳动(其中含齿形、齿向变动量)。. l- ]7 I+ {1 J' x- j! d! P
3.偏摆仪也一样可测分度圆跳动,蜗轮在轴上放入偏摆仪二顶尖上,量棒放入齿槽内(选切点在分度圆上的量棒),轻转蜗轮,比较量棒在多个齿槽中,百分表在量棒上最高点的变动量。8 {5 y! F* ~* d
工厂常用以上方法测量蜗轮有关精度(不要超出分度圆跳动要求),但要说明,这些测量方法,或多或少受到齿形齿向变动量的影响。
 楼主| 发表于 2012-4-16 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢您的回复。使我对蜗轮又有了新的认识
发表于 2012-4-16 14:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高老师的讲解很详细. F' Z, t  U3 T! {: L
如果精度要求不高的话,高老师说的第3点,可以用球头的表打齿间,球头要计算一下,在分度圆上齿间值,另外,也要注意表头测量的方向,所以,只能用在精度要求不高的近似测量
