查看: 4209|回复: 2
[已解决] SW2006中的文件复制后修改不影响原图如何实现?
发表于 2006-5-30 09:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
前段时间看到 ga7zm 在一个 帖子 里说到:& E7 C; }) M0 [4 @
……SW2006新增加了这样功能:如果一整套图纸(包括工程图)只有一两个局部尺寸改动,并且需要另存为一套新的设计图纸,这时我们完全可以新建文件夹把整套图纸复制后进行修改,SW05以前是不行的,一改动存盘,原来的零件和工程图也会变化,而06却不会影响原来文件,很爽吧?因为工作中经常用。
3 u2 R0 G: V( P- J
* a7 W9 d" g% j6 Z9 V# a不知道是怎么实现的?我的2006文件引用都是绝对路径,怎么改成相对路径?请高手指教!' H0 M% D' @4 W1 x3 u
; O% w2 ~" l' ~/ N4 p[ 本帖最后由 w1solid 于 2006-5-30 09:30 编辑 ]
发表于 2006-5-30 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的"不知道是怎么实现的?"我也不知道,但'怎么改成相对路径?"我觉得是你存好之后,再把你寸好的文件复制,粘贴到别的文件夹下面!不知道对不对,你可以试一下!!!
 楼主| 发表于 2006-6-2 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我试了一下:
- r# T0 d+ v6 `5 n/ |' f原有模型和图纸都放在一个文件夹内(可以分子文件夹),然后复制;
! O1 p$ E2 J) S如果仅使用原文件夹内的文件,或仅使用复制后文件夹内的文件,则参考关系的正确的;& B% |. x- f8 A/ r- U6 @& Z1 r
如果打开了一个文件夹内的被参考文件,再打开另一个文件夹内的文件,则参考关系自动调整到打开的文件(不正确)。
