查看: 23408|回复: 14
[已解决] sw打开旧文件自动只读且不能强制保存,怎么解决?
发表于 2012-4-16 21:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 wnhysy 于 2012-4-18 12:11 编辑 % y& ?# P5 J) M7 _7 K
9 [" l0 z& S$ c! c0 r& q5 ]# A这两天把办公用电脑的操作系统换成64位win7,安装了64位sw2012sp0,破解后运行,新建文件没问题,保存后打开也没问题.但是打开之前用2011/2006的东西(零件/装配体/工程图),都出现"只能以只读方式打开"的提示,且强制保存时出现"保存文档失败",而改名后保存则提示"参考文件只读,不能保存".很是郁闷啊.之前用2011代开2006建立的模型就没什么问题啊.
1 M$ j! e7 a$ _在网上找了半天没发现解决办法啊.
8 t+ w% U+ f8 O, H经排查,排除安装软件缺失的可能,因为办公电脑上用的操作系统与sw软件都是一个移动硬盘里的相同文件的.5 h7 @* K1 B8 v" K
还有没有兄弟姐妹碰到类似问题的啊?怎么解决的呢?
发表于 2012-4-16 21:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用SW2010打开SW2011的文件?能打开已经算你厉害啦,还想保存?
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的这位兄弟,沙发也不是这么抢法啊.我可没说过用2010打开2011啊
发表于 2012-4-16 23:13:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# wnhysy
! m) v' d; Z$ N0 F, @# P7 y/ n! R
/ H% u2 H6 w% ~6 c3 H. h4 n# x: M8 }没有遇到过,你原来的零件,没有设定为**只读**?
 楼主| 发表于 2012-4-16 23:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2006/2011建立的模型都是默认属性,没设置过只读,也没用过快速查看.
发表于 2012-4-17 10:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有没有这样一种可能:你之前的SW(2006-2011)打开你的PRT后,产生一个“~$<文件名>”的临时文件,然后被非法关闭SW,使得这个临时文件没有关闭,产生的问题就是下一次打开这个PRT时提示这个PRT已经被打开或被占用,提示是否以只读方式打开副本(有的系统会认为这个文件已经打开,打开的副本不能直接保存,而是改名后保存)?试着改一系统的文件查看属性,使系统可以查看隐藏文件和系统文件,看是否有这些临时文件,如有可删之,再试着打开PRT看能否保存。
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
删除带$的文件后还是不行重新看了一下,发现装win7后所有文件夹的属性上只读前都打钩了,还没法去掉。正在搜索如何在win7下将文件夹只读属性去掉
发表于 2012-4-17 16:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
删除带$的文件后还是不行重新看了一下,发现装win7后所有文件夹的属性上只读前都打钩了,还没法去掉。正在搜索如何在win7下将文件夹只读属性去掉. M. G" T8 K5 k8 X; w2 I
wnhysy 发表于 2012-4-17 12:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 U/ t' m# H  M* s看来是你系统安装(或安装盘)的问题,换个安装盘重新装系统吧,WIN 7绝对不建议用GHOST安装系统,如果喜欢用GHOST装系统,建议本机用原盘装好系统后自己在本机做GHO,替换GHOST盘里的GHO文件,这个盘就是适用本机的GHOST安装盘了。
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
偶然看到别的论坛有篇帖子说用u盘pe系统安装的操作系统即使是全新安装也可能出现所有文件夹都是只读的情况。我检查了一下,发现我的所有的分区新建文件夹、旧文件夹都是 只读的,只读的沟去掉后重新查看还是只读,通过修改用户权限再去掉只读还是不行。明天考虑用刻录的光盘重新安装win7了。/ {3 d0 m: ]( f& n. C# c7 E
唉,刚学会了用u盘安装操作系统,出了这问题,让我没法丢掉光驱啊。
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天用刻录光盘重装了操作系统,没做任何系统修改,装上sw2012sp0,问题依旧。通过文件夹-右键-安全-用户,将当前用户的安全限制改成完全控制后问题解决了。
发表于 2013-3-19 00:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
我的问题现在也没有解决,不知道为什么?
发表于 2013-3-20 00:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
NC@jiang@nan 发表于 2012-4-16 21:37 static/image/common/back.gif
0 S. Y! H. Z8 _用SW2010打开SW2011的文件?能打开已经算你厉害啦,还想保存?
) X! s6 C5 ^6 l! n2 p" H3 I
看都没看清就胡乱说
发表于 2013-3-23 17:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
machine134 发表于 2013-3-20 00:28 static/image/common/back.gif
# D; q* D- m' @3 g0 C  f看都没看清就胡乱说
+ e6 k2 I  {7 Z
拜托,看看清楚,楼主的帖子被他自己编辑过了的,OK?
发表于 2013-8-13 08:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我也存同样的问题怎么办啊。更改了权限还是不行
3 M2 U3 S4 {1 t/ A- ]3 I
发表于 2013-8-13 09:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现在还有多少人用XP系统?
