查看: 4026|回复: 7
[讨论] mastercamX6-post
发表于 2012-4-16 21:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
mastercamx6,post,什么样才是是最好
发表于 2012-4-16 22:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
你想说神马???没明白!!!
发表于 2012-4-17 08:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
mastercamx6,post,什么样才是是最好9 c: ~/ v/ W, M. s. ^- Y  S8 N
fd24217088 发表于 2012-4-16 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- L9 v8 _+ ~3 A4 o2 F
/ I- V+ ?7 z) E! `+ Z你的问题令人好纠结,什么是最好的呢?真的真的很难确定,其实适合自己机床使用的,就是最好的.
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:00:27 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果哪们有好的POST不防介绍一两个给我,谢谢了
发表于 2012-4-17 20:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
系统自带的那几个就行..你还要啥..?
发表于 2012-4-17 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
楼上几位都没有理解楼主的意思
+ R& m" P. `$ v* ~$ h; Q
( L" M$ i% s+ @/ `) k3 r& V! I实际上楼主的意思是:使用时间较长而且经过工厂实际上机床加工验证过的而且稳定的后处理
8 e' c) F* d& A) M7 G9 W* D9 j/ A至于什么系统的没有什么特别要求 关键是上述所说的重要的!
发表于 2012-4-17 21:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
后处理,本人觉得好用,而且能说明清楚用的刀具及其一些必要的数值就好
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:18:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
X5的我有,但就是X5不能用在X6上,所以想请各位传一个4轴能用,比如格式这样的# J! b, N+ |) s0 b3 E# M6 Q6 ~/ H0 J: u; i
. V. ^; f; ^' F$ L- Q: GT1M6(DRILL-DIA1.2)
7 ?' g1 H; r; v  F# F, lG90G10L12P1R0 这里设定的是刀具半径值,当然默认是0,但是P值要跟着之前的T值走% l- I* ]1 _& q& t
: M. R1 S( ~/ O: t& d( N2 J
如果哪们高手有的,能否介绍一个,谢谢
