查看: 2661|回复: 10
[已解决] 发蓝与发黑
发表于 2012-4-17 08:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
6 ~, M5 \' r5 f' E* e' O  W3 J. ?% S- H8 \; o; g1 K+ \8 h0 p  D
发蓝出来的产品颜色是黑色的,为什么叫发蓝呢,而有的图纸称为发黑
发表于 2012-4-17 10:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请教高手指示
发表于 2012-4-17 12:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发蓝是将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。
/ e  Q/ D% d. M  A发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。
asdolmlm + 2
发表于 2012-4-17 12:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
金属发蓝溶液:采用碱性氧化法或酸性氧化法使金属表面形成一层氧化膜以防止金属表面被腐蚀(外层是Fe3O4,内层FeO)
' J( I: M: A" K$ }$ e& w* t! u而发黑溶液:配方NaOH和NaNO23 K$ @2 `- t  P( C
发蓝是通过化学反应表面生成一层很薄的四氧化三铁保护膜.而发黑通是在钢铁表面染上一层黑色的保护层.粗糙度要起对发黑和发蓝的关系不大.发蓝的温度≤180℃,对机械性能不影响,而发黑温度为350~550℃会降低要求强度硬度高的零件.
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-4-18 21:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发黑跟发蓝是同样工艺 区别在于温度的控制
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-4-24 11:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发蓝和发黑都是相同的工艺,只是叫法不同罢了!
发表于 2012-4-27 12:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两者工艺原理一样的,叫法不一样的
发表于 2012-4-27 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发蓝亦称发黑,它们都属于同个工艺,是化学反应的一个过程;
  q, v8 [4 r" f4 u- y/ ^1 D而有的地方把表面氧化也称为发黑,这我觉得还是有区别的
- d5 F& v7 S1 P" J) i' x氧化是一个电解 的过程,这个我觉得需要注意。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-10 17:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在可真是常温的比较多,简单多了
发表于 2012-5-10 23:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-30 16:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
学习的,谢谢
