查看: 1603|回复: 3
[求助] 关于换热器管板喷砂时孔的保护
发表于 2012-4-17 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
RT,现在有一块换热器管板,厚度50mm,开了将近600个孔,现在需要做喷砂油漆,要求孔需要保护起来,内壁不能喷砂,想请教各位,对于孔的保护,有什么好的办法么?
发表于 2012-4-19 10:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用木塞或订制塑料盖将两端封上加以保护。处理完后再去掉。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-4-19 10:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
管板是加工完毕还是焊接完毕?为什么要喷砂?加工完毕后表面清理一下就行吧。
发表于 2012-4-19 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
600个孔,一个一个封堵的话,2 t/ H, K, l( O( {0 t
如果数量大的话,很难实现完全封堵的方法,必须得做一个工装保护了,即一个平板上面镶嵌金属螺栓或者是圆柱等,分布按照管板的孔的位置,需要喷砂时将工装扣到管班上,单面喷砂,以免喷完后再扣住另一面,并喷另一面;  J9 f* v% s+ G7 f
如果数量小的话,只能逐个封堵了;
tdragonfu + 3 技术讨论
