查看: 2074|回复: 9
[讨论] 你们在制造时内管板采用哪种胀接方式?
发表于 2012-4-17 11:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
我们公司在制造双管板换热器时,我看到有好多直径超过2M,板间距也有大有小,小的有2.5mm,大的有500mm,内外管板所选用的材质及管子的材质应该也是确定板间距的一个因素。工艺上之所以要选用双管板,应该是对泄漏要求很严的。不知道你们在制造时内管板采用哪种胀接方式
发表于 2012-5-24 15:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压和机械都有
发表于 2012-5-26 10:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般是强度胀,液压胀。
发表于 2012-5-26 12:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
原来论坛还是有这么多做化工机械的啊。
发表于 2022-4-14 13:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
目前国内多采用的胀接方法有光孔胀接、翻边胀接、开槽胀接和胀接加端面焊等。6 `6 e5 m# P' g4 {& L5 P/ l7 ]
$ `9 m5 D- M+ G( ?
1、光孔胀接,一般用于工作压力小于0. 6MPa、温度低于300℃、胀接长度小于20mm的场合。* D2 z  g% O- M1 E+ l3 W  O2 A
) \- o) h1 i1 E8 w$ F
2、翻边胀接,即管子胀紧后,将管端扳成喇叭形或翻打成半圆形,以提高接头的连接强度。* {  b% b1 W* H) Y6 ^9 K
5 f) S) O" ~' F" t! H% W; E
3、开槽胀接,是在管板孔内开环形槽,使管子胀接时能镶嵌到槽中,以提高抗拉脱力,一般用于温度低于300℃、工作压力小于3. 9MPa的场合。$ t$ H' x$ _2 p; s6 T
/ F) m1 @- H! p0 J3 \' E* j; b1 ]
4、胀接加端面焊有先胀后焊和先焊后胀两种。先胀后焊又称强度胀+密封焊,影响焊缝质量,用于压力较高、管板较厚的场合。先焊后胀又称强度焊十贴胀,焊缝质量不受胀接影响,且管子与管板的同轴度较好,胀接精度高,用于压力较低、钢板较薄的场合。
发表于 2022-4-14 13:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
胀接是利用胀节都伸入管口,并按顺时针旋转,对穿入管板孔内的管子端部胀大,使管子达到塑性变形,同时管板孔也被胀大,产生弹性变形。胀管器退出后,管板产生弹性恢复,使管子与管板的接触我面产生很大的挤压力,因而管子与管板牢固地结合在一起,达到既密封又能抗拉脱力两个目的。
发表于 2022-4-14 13:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
胀焊连接9 ^$ T7 E1 N; }% b3 ^) Z
3 X/ X) f, h0 q; g9 U
  这种连接方法综合了胀接及焊接的优点。无论在高温高压下,还是在低温、热疲劳以及抗缝隙腐蚀方面,比单独的胀接或焊接好得多。
5 U! e9 v6 l2 U# \) c* D6 H! G, Y( _4 Q+ G+ _
  根据胀接和焊接的顺序,胀焊并用连接有两种形式,即先焊后胀和先胀后焊。这种胀焊并用的连接方法操作方便,制造费用低,还可以提高管子与管板的连接强度。
发表于 2022-4-14 13:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
胀焊连接; ~! ?& R0 X4 {7 M8 h1 a$ B; m
* G) S. [1 H: I6 c% R
  这种连接方法综合了胀接及焊接的优点。无论在高温高压下,还是在低温、热疲劳以及抗缝隙腐蚀方面,比单独的胀接或焊接好得多。+ ~  R$ `: h/ ^; }; w
( j* Z3 i/ P& T6 X4 O
发表于 2022-4-14 13:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
胀焊连接
! z) N" m& [6 Z8 V- f- P7 {( o. C, S6 N
2 V0 b4 W$ H) M2 q$ c2 Z2 R: W" x) H: H0 r/ f4 A
发表于 2022-6-23 13:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
学习一下,谢谢分享
