查看: 2235|回复: 3
[讨论] 双壳程固定管板换热器的壳程隔板
发表于 2012-4-17 11:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
现在有个问题
' \# N' ]7 Y) X现在设计一个双壳程固定管板换热器,遇到如下问题,不知道是以下哪种办法,还是别的办法
& K$ Z) \0 L( O1.壳程隔板如果和筒体先焊接好(筒体直径足够大的情况下),折流板和定距管安装好后,把筒体和隔板一块沿着上下折流板的间隙套上去,再和另一块管板焊上,最后穿管
. Q; j- ^% d  Z" m( r2.把壳程隔板先和带拉杆孔的管板先焊好(不和筒体焊接),折流板和定距管安装好后,把筒体套上,再和另一块管板焊上,最后穿管* n% M2 k" h! \' q! z$ n
请各位大虾帮帮忙
发表于 2012-4-17 12:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1 双管板预装: v( M( P0 y% i  [& Z. l" B& A
  清除管孔内和管板面的毛刺、铁屑、锈斑及油污等影响胀接质量的异物。将每组双管板用50mm长的定位筋板连接成1个整体,调整每组双管板的同心度、平行度和扭曲度,用换热管逐孔预穿之后,按焊接工艺分别固定焊成2组双管板。
, t  j& ]& D- j7 `- f2  管束与壳体组装4 ~0 L$ g# E" Z! V# D$ v
  在壳体内组装拉杆、折流板,并进行穿管的方法较为稳妥,有利于控制2组双管板的组装质量。最好使用刚出厂的外表面光滑的管子,杜绝使用有腐蚀坑的换热管。按壳体的方位线先组对第2组双管板,调整第2组双管板与壳体的垂直度和同心度。在壳体内把拉杆装于内侧管板2上,按钻孔的顺序组对折流板。每装1块折流板,就从外侧管板2密封面方向穿入梅花形的数组换热管。其目的是自然调整折流板与管板的同心度。待用螺母紧固折流板之后,可从折流板朝外侧管板2方向穿入全部换热管。换热管伸出外侧管板2的长度大于双管板间距的2倍。最后组装第1组双管板,测量外侧管板1和内侧管板1的同心度、平行度和扭曲度及2组双管板之间距。穿入全部换热管后,以外侧管板面为基准,调整换热管伸出管板面的长度为3~4mm。双管板与换热管连接的顺序为,先胀接内侧管板与换热管,后焊接外侧管板与换热管。
发表于 2022-6-29 18:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
发表于 2022-6-30 06:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
