查看: 1128|回复: 2
[讨论] 流量问题
发表于 2012-4-17 15:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
有一个水系统总阀门处流量计显示是680立方米小时,分支共有10个,现在把其余9个阀门分支关掉,只留下一个阀门处在开的状态,总的流量不见减少,怎么解释这种问题呢。压力没有变化。
发表于 2012-4-20 22:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
流量等于横截面积×流速,流量不变,横截面积减小,那流速肯定增大。但你压力没变,这里的压力就是压强。根据伯努利方程 P+1/2ρv^2=常量% H$ A. x* Z0 ]! z" t5 e
P是压强  ρ是密度 v^2  是气体速度的平方; a$ {- o% f+ h) ^0 w
可以看出  如果密度一定 则流速越大 压强就越小,显然矛盾7 u9 s7 J# ]& w% U! k0 {
。所以,不知道你的压力表测试的位置是水泵的出水口还是终端?比如能看到水出来的附近?
发表于 2012-4-21 07:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1,是不是漏掉了。虽然关掉支路,但是漏是主路时,你都关掉流量也可能不变。8 T3 F6 O7 ?2 ^2 ~! t) A) S& }
2,每个支路是不是阻力都很小,夸张点说,你用一个排量1L/h排量的泵,用1m直径的管路10支,那么关掉9支,泵出口的压力和流量不会受到影响的。
