5天前
查看: 2735|回复: 10
[已解决] 发动机电子调速
发表于 2006-5-30 12:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教电子油门系统:
  w% Y. x) M+ m3 X9 x0 h) f. ?最近我公司购买了一台发动机,是机械油门(软轴)调速,现要改为电子调速,请问要增加哪些元器件才能实现电子调速,这些元件哪里有卖,谢谢!急盼回复!7 y' `: E6 ?# h4 l" f& e' k
1 s3 h( _' o8 ?; Z# u[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:04 编辑 ]
发表于 2006-6-9 11:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不清楚你的发动机是做什么用途的,没办法帮你,如果是发电用的应该是从发电机的控制入手,这方面的资料比较多点.
发表于 2006-6-9 12:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是搞机机械的,但与电有些接触,可能可以通过变频调速来解决此种问题.更改供电频率即可,如50Hz->20Hz或100Hz都可以的.
& R' s- z9 ~. w* d: ]只要在市场上买一个与电机功率相匹配的变频器就可以了.市场上变频器是很多的,一般我公司用台湾台安的.质量上是没有问题的,三菱的一方面比较贵,再就是民族情结.1 X* C8 D1 n, h, B" a
0 j4 [+ k# J& r8 Z; M[ 本帖最后由 生命绿 于 2006-6-9 12:52 编辑 ]
发表于 2006-6-10 09:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
什么类型的发动机?是汽油机的话需要更换节气门、进气压力或进气流量传感器,以及安装一个ECU,使用电子节气门控制进气量,ECU会根据进气量的多少调整喷油脉宽,调整发动机的转速。如果是柴油机,只需要在调速器上安装一个电控装置就行。
发表于 2006-6-10 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实是不难的,有一伺服电机,控制器,油门踏板位置传感器,我有朋友自己开发一个,但任何新技术想不花钱人家不会全告诉的,是吧
发表于 2006-6-12 11:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
与4楼的有同感,这有一点的知识产权问题,但是讨论是一种促进,以下是我的观点:- a& h) H* L6 Y$ u& W- N8 ?
- x: T1 O, R) u! U$ {
我认为只要有合适的传感器,就可以方便的得到你所要的速度值
! G' y0 U5 ^$ H1 ?" |5 q$ |5 m0 U在电子市场里有一些带有测量电路的传感器买来接上电源就可以使用了,十分的方便
- {1 s0 l! Y3 W) X$ s
2 b" U& M6 @9 R5 j& u$ y' U9 ~对于楼主所说的电动机,我想采用霍尔传感器就可以满足你的测量需要了4 m% q* w' _4 I+ I% z2 I" n2 c/ p
5 J8 x! V8 @( M( h
[ 本帖最后由 jin210 于 2006-6-12 11:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-12 20:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是要整套的产品,或者说哪里有卖,我是搞整车的,我也知道有伺服电机,控制器,油门踏板位置传感器,就可以达到控制的目的,但每样事情不一定都要自己做,能买回来最好,每样都自己做也做不好,同时也是不现实的,您说对吗?
 楼主| 发表于 2006-6-12 20:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果哪位知道哪里有卖,请发E-mail:dqwei624@126.com,非常感谢!!!
发表于 2006-6-20 20:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上海云飞有电子执行器的调速器,这种调速器可以实现远程控制,是对柴油机的起、停、升速、降速等控制和超速保护、起动限油等,如果您的柴油机比较大还可以用的。如果是很小的柴油机,这种调速器就很不经济了。
发表于 2006-7-22 23:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果是柴油发电机组用的,每个地区都有,只要你找到那些专门搞柴油机组并网发电的那些公司就解决了,不过有点贵,我厂用的是美国康明斯和卡特发电机组的,机组上就装有。
发表于 2010-9-12 13:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
业内同行呀,努力。
