查看: 2345|回复: 4
[讨论] 鞍座正对上方壳体是否可以开孔
发表于 2012-4-17 21:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌海
卧式容器鞍座正对的上方筒体,我开了人口,行不行?
发表于 2012-5-14 13:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
老师讲课时说不可以的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 理由是什么?
发表于 2012-5-14 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
具体情况具体对待,什么东西都没有绝对的,我们的社会都在变革之中何况一个铁疙瘩。。哈哈跑题了。无奈的社会啊
发表于 2012-5-15 09:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
* r% V" v0 s0 q) [" M+ Q; a4 Y0 Q' d4 [- k2 D  L! e
鞍座正对的上方最好不要开人孔,应向里偏移一定距离。从受力的角度看,这里受的弯矩是比较大的(见下图),罐的中心部位也不要开孔,若在这些地方开孔会削弱罐的抗弯强度。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2014-7-19 15:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
gaoyns 发表于 2012-5-15 09:38 static/image/common/back.gif
$ ~9 X4 @% E) B鞍座正对的上方最好不要开人孔,应向里偏移一定距离。从受力的角度看,这里受的弯矩是比较大的(见下图), ...
8 y) {/ k1 R! H
个人认为,该部位开人孔后,只要开孔补强合格,那么该部位就并没有被削弱.相反,该部位的抗弯截面模量其实增大了.因为接管法兰的抗弯截面模量很大。
