查看: 2256|回复: 4
[讨论] 讨论慢速联轴器在起重机中的计算与选择?有图!
发表于 2012-4-17 23:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
见图!
" c4 \$ _; \2 j0 B, \5 O1 t两个卷筒在利用两个联轴器和一根传动轴串联,这时候的工况是:起升速度不超过8m/min,也就是说联轴器是在慢速度的情况下工作。
/ B$ T) j6 j. ]# ]. d! x请问:
5 o" W/ @% Z& b1. 怎么计算,及其计算公式;
& O" Z7 q/ m0 ^7 H( B9 Q! c   我们知道一般的计算公式:T=9550*(P/n)            P=功率; n=转速
, Q  U* T5 f/ m   在这个起重机的机构中, 功率指的是起升电机的功率吗? 转速是起重机的起升速度吗? ) E! ?1 w2 S1 V
2. 选择什么样的联轴器比较合适;
发表于 2012-4-18 10:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  计算扭矩:用卷筒的起吊所受重力F和卷筒半径R求扭矩T,T=2FR6 `7 w5 h; R& F3 o
2  计算所需功率:已知转速n和扭矩T   P=nT/(9550η) (η为传动效率)
+ K/ ~& k) y, U2 J3  选择联轴器:起重卷筒一般选用鼓形齿式联轴器,型号为GCLD型(JB/T 8854-2001),根据扭矩T和转速n选用合适的型号。
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
T=2FR
1 Z0 B& j% N$ J* b/ t+ t请问gaoyns,为什么要乘以2啊?是两个卷筒的原因吗?可是从传动的方式来看,两个联轴器只是传递一个卷筒上的扭矩吧?是否不用乘以2?
发表于 2012-4-28 09:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
既然是两个起重滚筒,每个滚筒都受一个起吊力F,或者分别是F1和F2,受的力是2F或F1+F2,如果将两个力加一起就不用乘2了,结果是一样的。
发表于 2012-11-20 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同步用联轴器仅需考虑最可能的工况即可!个人认为按电机功率的一半选择即可!
