发表于 2012-5-8 11:29:04
来自: LAN
铜线和铝线区别及对电机性能的影响7 }/ _ z% O8 R* @1 O$ m) {$ i
发布时间:2009-09-23 来源:中国微电机门户
6 y/ [" l& U( i, j3 N3 q5 C3 S' x3 j0 p N/ g( _
铝线(或者铜包铝)代替铜线电机是一个大趋势,当然在一些特殊要求的电机上是无法用铝线代替的。铝线要代替铜线电机,应该考虑以下几个方面的问题:
$ y, l: ~: ~2 L2 i2 G
4 z% D) D! g$ k1、原来的铜线电机本身设计就有余量。
. g C, m: J/ A
6 Y3 H- T# a: I- ]% O# T比如1500W电机,在实际场合只用到了1300W左右,这样的话用铝线去代替才有可行性,如果铜线本身就已经设计没有丝毫余量,再用铝线设计,电机性能肯定是全方面恶化。0 X, n+ g* b L# V
. ~8 p* Y- t. C# a. o2、工艺的问题
- n t2 v8 }8 |: Y- M* v+ C/ t: ~, P" |1 l
2-1铝线电机老生常谈的接头(现在很多厂家已经用国外的端子解决了这个问题了)。
1 p) j4 @7 w+ L6 M. g( w( f2-2槽满率问题,用铝线代替铜线,为了效率,热负荷等尽量接近铜线,线径不可避免要增大,槽满率是个问题,当然我设想是否应该为铝线电机重新设计新的槽型,我想以后会实现的。, P6 g1 B$ k; W* g$ I% A. c5 H) n
2-3铝线容易断的问题,我们单位在实际生产的时候,发现0.50以下的铝线很容易下线的时候折断,这是铝的特质决定了,韧性不强。# D; n1 ] {; ^+ z7 K6 p
& P+ i& g* X3 i+ R- Q4 A
3、效率的问题' l" v& I$ A: ^9 y) @+ d
9 `2 A; K6 P" `& Q( [5 K5 }很多人总说铝线电机的效率不行,其实说这些话的人很多是并没有做过真正的型式试验。铝线电机的效率在其他条件都限制的情况下肯定是比不上铜线的,但是铝线电机可以用更大的线径和更多的匝数来弥补这个问题。总之,在一切都做到很好的条件下,铝线效率比铜线电机差不了多少或者很接近。当然有些客户对效率要求严格,那只能是先考虑铜线了。
- n" ~5 g8 g; a; i; e' P5 ~( |/ C I" U
铝线电机是大趋势就是因为它有铜线无法比拟的优点,价格!!经济社会优先考虑成本因数。何况铜能源的过度消耗对国家的可持续发展也不利。+ u& g; o; Z3 U
$ l$ x- h9 o6 r0 w" K
改用铝线后,主要的问题体现) Z" x$ m" _- y
: r' ~- Y" w% ~) d, v% A3 ` B$ R/ c, v5 F( Y
1、槽满率高,达78-81%
- @4 { d5 j, ~% `2、因槽满率高及铝线的材质影响,断线次品率约为5-8%7 Y9 M' F. Q8 ~: Y7 b
3、电机温升高(B级都在95K徘徊)
0 p# _) j# {4 ]针对上述1、2、3问题点,在工艺上做出的改进主要有以下方面:$ ]% B! g# `" w6 X3 u6 K8 n
1、适当加大定子槽口,(+0.3对性能也没什么影响)" C6 [5 @. G, k. `: q
2、重新设计绕线板的形状,配和嵌线机。但绕线模要尽量小,以免电阻大温升高。而且浪费漆皮线。
; X O& Q! ^7 z K3、对于温升就是尽量优化设计电机方案,另外尽量将转子铸铝控制好,转子质量好可以补偿一下温升。(特别留意扭斜及气孔) |
