3天前
查看: 1472|回复: 4
[求助] 镗削薄壁孔(约6mm),可以采取怎样的装夹方案,以减小内孔变形?
发表于 2012-4-18 14:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
发表于 2012-4-18 15:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1# 879512805 你没有说清楚外形壁厚精度是好多,这是关键。一般粗,半精,精
发表于 2012-4-18 18:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
采用断面压紧吧
发表于 2012-4-18 18:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
采用断面压紧吧
发表于 2012-4-19 07:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种件的装夹要根据不同的几何形状做相应的分析,首先,装夹点(压)必须与承载点一致,如果零件不允许要做专用夹具,以减小变形;其次零件可以多点装夹,即粗加工时全面装夹,精加工时,去掉容易引起变形的装夹点。
