查看: 2036|回复: 3
[讨论] 容器各元件受到的腐蚀程度不同时,采用统一的最大腐蚀裕量,合适吗?
发表于 2012-4-18 15:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2012-4-23 12:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
不合适,这是偷懒的做法。容器各元件受到的腐蚀程度不同时,可采用不同的腐蚀裕量啊。
发表于 2012-4-24 07:59:34 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
按标准上, 应该不合适.
发表于 2022-6-30 08:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
采用适当的腐蚀裕量
