查看: 3556|回复: 13
[讨论结束] 手动换向阀的通径到底是哪里的尺寸?是阀芯?还是油道还是开口尺寸?
发表于 2012-4-18 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我忽然间迷茫了,一般说换向阀的通径是指哪里的尺寸?是装阀芯的油道直径?还是阀芯的直径还是开口的尺寸。希望专业人士给我解答一下!
发表于 2012-4-18 19:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( X& W& @# @* V! M; s- q* C4 w4 X
$ F' k% @/ A* }. T: G. Q. S. S% i应该是所配用管接头的通径。
发表于 2012-4-18 21:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
指油口的名义直径。
发表于 2012-4-18 21:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油口名义直径
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
油口名义直径  c4 Y; Y9 O0 _+ i
fnwwxl 发表于 2012-4-18 21:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Y7 b! E; d! |4 }# [' U+ @3 f3 @% `
油口的名义尺寸到底是什么尺寸?能不能具体点?是阀体孔的直径还是进出油口的尺寸??能不能说的具体点?我还是不太明白
发表于 2012-4-18 22:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般较大的通径指管接头的直径,但是管接头的直径(有螺纹,指分度圆)不是整数,所以一般取整数,用通径表示。就是管接头的直径
发表于 2012-4-19 08:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
  F, {4 F7 v8 y( elongpengaoxiang 发表于 2012-4-18 21:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! H) q- ?) j# K$ W1 m0 ^9 ^8 i已经说得很清楚了:
2 U8 ]9 X- O5 N7 p0 X进出油口的名义尺寸。
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已经说得很清楚了:
* A( H$ @2 L6 R; k3 X- |进出油口的名义尺寸。
+ H: A' j( @" Z3 s  a! j' n9619 发表于 2012-4-19 08:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Z# ]( ]9 l7 C, u' R/ ?是不是通径的大小就代表该换向阀适应的流量大小呢。我举个简单例子,阀芯和阀孔的直径都非常小,我把进出油口的尺寸设计的很大,那么该阀的通径也就很大,那么此阀就适应大流量吗?好像说不通吧!!!
发表于 2012-4-19 11:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
通径的大小和阀的流量准确得说是阀通流能力有关,但绝不像你说的“阀芯和阀孔的直径都非常小,把进出油口的尺寸设计的很大,那么该阀的通径也就很大,那么此阀就适应大流量”。可以查看任何一本样本上阀的性能曲线,都会详细注明在什么样的试验条件下,阀的流量和压力之间的关系。建议你把液压基础再补一下,因为你的假设说明你还不知道什么是局部压力损失和沿程压力损失,你好好看看就知道你的假设很不合理。 8# longpengaoxiang
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-19 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是不是通径的大小就代表该换向阀适应的流量大小呢。我举个简单例子,阀芯和阀孔的直径都非常小,我把进出油口的尺寸设计的很大,那么该阀的通径也就很大,那么此阀就适应大流量吗?好像说不通吧!!!. Q9 E2 b  O* K3 J5 ^) W  O
longpengaoxiang 发表于 2012-4-19 09:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n/ W1 v0 O8 z# T( M
1 d7 ~2 ^9 f8 n! D6 P8 P
你把油口设计的很大,内部结构需要与该油口对应的通流能力。
2 q# l# D# T/ ~+ e
3 B% n$ R7 ]- h0 B4 n, T# @你问的液压元件的通径:指的是进出油口的名义直径。
9 [' o2 [' p( ?/ I
* F; o7 \( A% s  B% |3 O1 m5 L5 L每一种元件在设计时,内部结构都对应于自己的通径及其它的相关参数。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
+ F8 \& J! m8 n& e! e0 r
" u; L6 R+ h4 f7 L: T6 J2 n你问的液压元件的通径:指的是进出油口的名义直径。
+ T0 Q1 o6 j1 Y! q7 n* _8 Z8 v, M, d  Z! B1 Z3 `
每一种元件在设计时,内部结构都对应于自己的通径及其它的相关参数。! e: I& l; M" ~- ~3 k0 G( r
9619 发表于 2012-4-19 20:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) W& @+ d. v/ Y4 X
那请问版主,一个小通径的手动换向阀想改成适应大流量系统的大通径换向阀,应该具体改哪里的结构?就只是把进出有口的尺寸增大一点,然后内部的油道相对应的改变一下,阀芯和阀孔的直径都不用变吗?是不是这个道理?
发表于 2012-4-20 10:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
那请问版主,一个小通径的手动换向阀想改成适应大流量系统的大通径换向阀,应该具体改哪里的结构?就只是把进出有口的尺寸增大一点,然后内部的油道相对应的改变一下,阀芯和阀孔的直径都不用变吗?是不是这个道理 ...
# b7 a/ i7 o3 C$ c/ glongpengaoxiang 发表于 2012-4-19 20:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, T( |! ^6 P+ A0 Q+ Z( r& ?- z4 }) J
) L/ a0 O4 u% r: q  H1 @: |# Q
你的三个帖子提出相同的问题。! h$ U  |6 Y  V8 l2 D
& j( D) \' g5 Z* |& A
你换大规格的阀吧,原阀尽量的不要改动。
发表于 2012-4-29 11:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
名义尺寸你就理解为阀芯最大开口时的过流面积等效的直径好了,根据流量公式你就知道流量和过流面积或通径的关系了* ^6 ~+ o. M6 v2 a) i) V
这样简单些5 s$ Z2 r% _3 N. l- K( c6 w" J, |, B$ B
具体阀就要查相应的压力流量曲线来看具体值了
发表于 2012-4-29 19:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上的意思是。阀芯位移到最大开口时,流通的面积约等于"阀样本上所标注的通径"多少的圆。
