3天前
查看: 1957|回复: 2
[讨论] caxa
发表于 2012-4-18 19:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
拉伸功能不能使用
发表于 2012-4-18 20:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
【名称】拉伸' t9 M1 C6 u5 H& y
2 h, [6 X/ A0 I. {& Y/ C
【命令】Stretch
, N' V$ V1 H4 L4 m" \* _1 x0 g1 F) u; `5 N% M
【概念】在保持曲线原有趋势不变的前提下,对曲线或曲线组进行拉伸或缩短处理。
: M" {- C6 j" h  M$ x/ A! d, ~# S) g. m+ p$ j  v! T/ Q: P
【操作步骤】6 N: I" F; X7 w4 v' Q9 h9 C: |, A3 B
* ?0 Y/ l" V  T/ W5 w; w" ~7 R1 V有以下方式可以调用【拉伸】功能:0 o- \; _+ g2 {) s' ~
1 Y( F+ l& _' G9 z: U: \2 \6 x' l●单击【修改】主菜单中的按钮。
, j2 o: p* b5 w( L2 F7 P9 l. m6 X% q. r
●单击【常用选项卡】中【修改面板】上的按钮。
& o+ G. `8 C9 s, q# w  |; H1 ^3 S% P; \! {# ^0 p3 X2 c% {! a
●单击【修改工具条】上的按钮。0 H+ I: @, `1 f
  h; p6 O" F: C6 P6 v0 ?
●执行Stretch命令。
: K9 ?, O+ f0 O& m) x) D
6 S% l5 ~/ `0 I单条曲线拉伸
6 y- i( }$ _! |【概念】在保持曲线原有趋势不变的前提下,对曲线进行拉伸或缩短处理。
$ J1 f; W) ~9 n% K$ Q
: Z; z9 z; G+ ~. R$ J- ^( c  ?【操作步骤】- b" H; R' i& G: {/ s5 S+ I
9 D  N  S# L- n) P. ^; e- e" z3 U! C
执行拉伸命令后弹出立即菜单:' Z* [, R: x" Q& m8 ]
7 {. G/ g2 k: G% n+ y% c$ R: x" X6 D1)        用鼠标在立即菜单【1:】中选择【单个拾取】方式。
- m' y$ U5 a9 X5 S7 u, {: [- y( b& c: ]$ ?, r1 X2 k$ h5 W
2)        按提示要求用鼠标拾取所要拉伸的直线或圆弧的一端,按下左键后,该线段消失。当再次移动鼠标时,一条被拉伸的线段由光标拖动着。当拖动至指定位置,单击鼠标左键后,一条被拉伸长了的线段显示出来。当然也可以将线段缩短,其操作与拉伸完全相同。; |4 l! p% b0 N  E+ a
# r1 b: t5 |+ U  }" g) ?3 K3)        拉伸时,用户除了可以直接用鼠标拖动外,还可以输入坐标值,直线可以输入长度;圆弧可以用鼠标选择立即菜单项【2:】切换弧长拉伸、角度拉伸、半径拉伸和自由拉伸,弧长拉伸和角度拉伸时圆心和半径不变,圆心角改变,用户可以用键盘输入新的圆心角;半径拉伸时圆心和圆心角不变,半径改变,用户可以输入新的半径值;自由拉伸时圆心、半径和圆心角都可以改变。除了自由拉伸外,以上所述的拉伸量都可以通过【3:】来选择绝对或者增量,绝对是指所拉伸图素的整个长度或者角度,增量是指在原图素基础上增加的长度或者角度。
4 v0 [0 J5 s, b) S4 R" {! A. g7 T: t. E6 D" U/ ~* g
曲线组拉伸
' J0 |6 @: h7 x0 j: q1 B【概念】移动窗口内图形的指定部分,即将窗口内的图形一起拉伸。! i! H4 Y& g9 F$ w+ ^
' n  [1 e4 S# y$ ^
【操作步骤】* w7 h$ n  j/ @8 t. ~" w
+ S7 t/ ]: F, [6 t5 k. z执行拉伸命令后弹出立即菜单:6 w' W/ @+ R; G! L. z8 w
5 X7 ~8 @. \. U# w) z1 B1)        用鼠标在立即菜单【1:】中选择【窗口拾取】方式。, ?  U( A5 ^9 Q! O1 P
( P% H& B& h) y. F2)        按提示要求用鼠标指定待拉伸曲线组窗口中的第一角点。则提示变为【另一角点】。再拖动鼠标选择另一角点,则一个窗口形成。注意:这里窗口的拾取必须从右向左拾取,即第二角点的位置必须位于第一角点的左侧,这一点至关重要,如果窗口不是从右向左选取,则不能实现曲线组的全部拾取。
3 Z0 f$ H" S% i( G5 ]! e& v
3 i( s2 O# f! ]. U- n$ A# {3)        拾取完成后,用鼠标在立即菜单【2:】中选择给定偏移,提示又变为【X、Y方向偏移量或位置点】。此时,再移动鼠标,或从键盘输入一个位置点,窗口内的曲线组被拉伸。注意:【X、Y方向偏移量】是指相对基准点的偏移量,这个基准点是由系统自动给定的。一般说来,直线的基准点在中点处,圆、圆弧、矩形的基准点在中心,而组合实体、样条曲线的基准点在该实体的包容矩形的中心处。
9 f) m; ~& [' [# ]$ L$ E
, y# R, n2 f) e4 j4)        用鼠标单击立即菜单中的【2:给定偏移】,则此项内容被切换为【2.:给定两点】。同时,操作提示变为【第一点】。在这种状态下,先用窗口拾取曲线组,当出现【第一点】时,用鼠标指定一点,提示又变为【第二点】,再移动鼠标时,曲线组被拉伸拖动,当确定第二点以后,曲线组被拉伸。: r" T2 I1 a6 _  |# ?" u+ w' ]1 W3 Z
4 i+ t6 m8 @+ |( T4 U0 {3 |* d' h
5)        用鼠标单击立即菜单中的【3:】则有非正交、X方向正交和Y方向正交三个选项,通过这三个选择可以限定拉伸点的位置。非正交不限定方向,通过输入数值或者鼠标拾取位置点来确定,X方向正交限定拉伸只能在水平方向进行,Y方向正交限定拉伸只能在竖直方向进行。
; w  l9 T1 q8 @
  @3 v& N7 t& v/ Y- K说明:如果选择范围包含了图形的尺寸,则尺寸可随之关联。
发表于 2012-4-18 20:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你用的是什么版本的CAXA,我是网上下的CAXA电子图板2011机械版破解,拉伸功能可以使用。
9 N3 d( K9 q- v3 W/ R; W+ m这个很多地方能下到。
