查看: 2494|回复: 8
[讨论结束] Q235系列钢板是否能用于压力容器?
发表于 2012-4-19 08:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-5 22:53 编辑 + I; H7 p# {& q) B
$ N; p. W3 K. L  B
Q235系列钢板是否能用于压力容器?
rgsmdqy + 3 发起有意义的议题
发表于 2012-4-19 09:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是说控制硫磷含量合格就行吗
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 略显简单,希望增加深度
发表于 2012-4-19 10:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
标准搞太严了,真没必要。对资源是个浪费。
发表于 2012-4-19 11:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
话不能这么说,标准的制定一般都是由专家或者专业机构或者多方面的实践试验指定的,所以有标准总比没有标准好,比照标准如果你能另类试验未尝不可,数据说话才是道理
rgsmdqy + 3 原创内容
发表于 2012-4-19 14:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按GB15..2-2011应该可以用,只要控制P、S含量
rgsmdqy + 2 略显简单,希望增加深度
发表于 2012-4-20 16:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有使用温度和压力及厚度的限制。
发表于 2012-5-5 21:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
当然可以啊,我公司就是用Q235做的压力容器
发表于 2012-5-5 22:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
只要满足GB150关于Q235B规定,完全可以使用。
rgsmdqy + 3 略显简单,希望增加深度
发表于 2012-5-7 13:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以,这是碳素钢压力容器。
