查看: 1661|回复: 1
[讨论] 强度下限值大于或等于540MPa的和用于压力容器设计温度低于-40℃的有何要求?
发表于 2012-4-19 08:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
GB150.2对“标准抗拉强度下限值大于或等于540MPa的和用于压力容器设计温度低于-40℃的低合金钢板”有何要求?
发表于 2012-4-20 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
1)如钢板制造单位无该钢板在压力容器中的应用业绩,则钢板制造单位仍应按TSG R0004通过技术评审;(即应选择应用业绩的钢板制造单位)5 B/ Y7 D& O' Y* p) N2 R) T5 k" q0 _
2)炉外精炼 (进一步脱硫);& |7 T: P1 a3 Q: X7 Q
3)可附加落锤试验,确定无塑性转变温度
; r; D. C' z' C) i4 s0 I4)标准抗拉强度下限值等于或大于540MPa 且公称厚度大于200mm 的低合金钢锻件,选用III IV级
