3天前
查看: 2549|回复: 3
[求助] caxa尺寸有时会由整数变成小数,比如标注时100会变成99.89?
发表于 2012-4-19 09:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我用cAXA2011画图,发现一个问题,有时经过复制等操作后,尺寸有时会由整数变成小数,比如画的是100,标注时100,但经过复制等会变成99.89,我们虽然可以将其改为100,但我又用此图在制造工程师里加工,这就会差0.11,就比较严重了。别人说是图形分辨率的问题,如何设置呀?谢谢
发表于 2012-4-19 15:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题不会出现吧。如果是图块本身尺寸变化了,看看是不是动了复制的参数中的“比例”;如果是两个图块间的距离变了(不是你输的数),查看复制(移动)的时候是否激活了“正交”功能。
发表于 2012-4-19 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该不会有变化吧,估计是楼主自己画的原图有断点或线与线之间没有正交,建议连线时开启正交
发表于 2012-4-20 08:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
菜单-格式-标注风格-编辑-单位和精度--------试试吧
