发表于 2012-4-19 15:34:04
来自: 中国江苏无锡
CAXA电子图板命令列表
, g" m) L$ P; Q& O& u3 K8 k新文件 New 调出模板文件。8 C0 w( G2 p2 w# O2 \
打开文件 Open 读取原有文件。2 R( T9 A5 i8 H$ i' q5 t5 y
存储文件 Save 存储当前文件。
r7 V* l ?. p* M另存文件 Saveas 用另一文件名再次存储文件。
% {' C) d( Q% I3 {6 T, a' e并入文件 Merge 将原有文件并入当前文件中。' k" d L1 h% @8 k
部分存储 Partsave 将图形的一部分存储为一个文件。- Z* A* Z) |: V) r& ~8 a
文本读入 Textin 读取文本文件并插入到当前文件中。
8 b. S; l; u: G! G5 m绘图输出 Plot 输出图形文件。/ H3 m% X8 R, J" I' ?# T
退出 Quit 退出CAXA电子图板系统。4 _$ a6 K' @' x' U/ J: T8 l9 `
重复操作 Redo 取消一个“取消操作”命令。
% {' O, A! p- v+ E; Z; _取消操作 Undo 取消上一项的操作。; H j8 ]% M$ T0 U
图形剪切 Cut 将当前指定图形剪切到剪贴板上。
/ i- G$ f: ? ~+ L. Y: t5 U图形拷贝 Copy 将当前指定图形拷贝到剪贴板上。" n) t+ p/ L, S4 Y
图形粘贴 Paste 将剪贴板上的图形粘贴到当前文中。
: p( w( o8 Y, H4 F, _选择性粘贴 Specialpaste 将剪贴板上的图形选择一种方式粘贴到当前文件中。3 ]/ A5 ?2 i1 E7 S( u- a: T9 f
插入对象 Insertobject 插入OLE对象到当前文件中。- q6 }5 _" J, V9 @. `8 G
删除对象 Delobject 将当前激活的OLE对象删除。
5 I9 ^& `7 M2 S, O+ d/ C对象属性 Objectatt 编辑当前激活的OLE对象的属性。
8 O: d& p8 J9 C' W拾取删除 Del 将拾取的实体删除。
0 r) z$ V, v2 ]) u删除所有 Delall 将所有实体删除。
: R" m! k* N& v% ?. V1 D5 r4 j改变颜色 Mcolor 将拾取到的实体改变颜色。
1 `* H. c4 S9 u改变线型 Mltype 将拾取到的实体改变线型。
4 }0 z( F3 J' ]) ?4 _' c3 |. N改变图层 Mlayer 改变实体所在的图层。
, Q9 L) y+ R) x# D: B工具条 Vtoolbar 显示/隐藏工具条。/ T6 t$ {# r1 m; F# c; Z
属性条 Vattribbar 显示/隐藏属性条。
( j6 O. {% e% o# b6 k常用工具箱 Vcommonbar 显示/隐藏常用工具箱。
! g8 X2 ?4 u( S7 I$ e右侧菜单条 Vpulldownbar 显示/隐藏右侧菜单条。. O; h5 E5 `; o- H, n: x- `
重画 Redraw 刷新屏幕。9 U7 X% v, K2 E* M" ^9 v
重新生成 Refresh 将选中的显示失真的元素重新生成。
) F+ w9 n- _, |& ?; s全部重新生成 Refreshall 将电子图板内所有元素重新生成。: |+ ^5 X- @* O7 W( R8 ]
显示窗口 Zoom 用窗口将图形放大。
, n& t, z2 n. Q" j# I9 y( U2 K' Y7 v显示平移 Pan 指定屏幕显示中心,将图形平移。
! ?2 E; S6 V4 F+ X8 y显示全部 Zoomall 显示全部图形。# G# ^8 Q; {% |% Z4 o% b- \2 o
显示复原 Home 恢复图形的初始状态。
- [1 Z3 N, K$ a; Q2 B* o# W显示放大 Zoomin 按固定比例(1.25倍)将图形放大。& I7 e- d! s8 N0 N) t8 O# G
显示缩小 Zoomout 按固定比例(0.8倍)将图形缩小。0 Q( B2 `' h4 n$ J4 r! t# ?- I4 Z
显示比例 Vscale 按给定比例将图形缩放。6 D! I' l- Z1 Y# L7 x( ?
显示回溯 Prev 显示前一幅图形。3 Z8 j. K+ m2 H
显示向后 Next 显示后一幅图形。 Q' y% N7 a6 h
图纸幅面 Setup 调用或自定义图幅。
/ a# \1 D& N) o! I$ c1 j. \# `调入图框 Frmload 调入图框模板文件。
/ {$ q" {1 x4 t7 c定义图框 Frmdef 将一个图形定义成图框文件。
% H5 i5 I1 }1 o$ l. A. k; d存储图框 Frmsave 将定义好的图框文件存盘。1 ~5 T; w8 B# N" }0 a1 x
调入标题栏 Headload 调入标题栏模板文件。
: I% H1 i V/ j( R H: b定义标题栏 Headdef 将一个图形定义为标题栏文件。
2 C* p3 f( a4 [" z) S存储标题栏 Headsave 将定义好的标题栏文件存盘。
% G3 [+ Q; f+ ^& V- C2 `填写标题栏 Headerfill 填写标题栏的内容。$ C0 h/ a2 X& }# Y
生成序号 Ptno 生成零件序号并填写其属性。
. b+ L+ G* t4 H3 l删除序号 Ptnodel 删除零件序号同时删除其属性。+ [. O5 O" a2 \# Y
编辑序号 Ptnoedit 修改零件序号的位置。
7 y! E. V1 J) p8 F, h# b# u序号设置 Partnoset 设置零件序号的标注形式。
! \' w2 R% H" ~定制表头 Tbldef 定制明细表表头。; ]$ ?$ m+ C! ~! ^
填写表项 Tbledit 填写明细表的表项内容。: y2 a3 W) s" V: q% S
删除表项 Tbldel 删除明细表的表项。
! m/ k0 c; b4 C表格折行 Tblbrk 将明细表的表格折行。/ t% J, {( m& N# J- t7 T$ X
插入空行 Tblnew 在明细表中插入空白行。
D# y+ k, E8 j" b$ R输出数据 Tableexport 将明细表的内容输出到文件。* j: L8 \% D1 @9 p0 F& X, i: m
读入数据 Tableinput 从文件中读入数据到明细表中。
- [. [: V% R4 O' B e! d线型 Ltype 为系统定制线型。
. G& D3 D0 ?0 w( m8 U& f% k层控制 Layer 通过层控制对话框对层进行操作。& E9 x |) d5 N
屏幕点设置 Potset 设置屏幕上点的捕获方式。6 L; E+ [2 t. B8 Q* N# ^$ c4 ~
拾取设置 Objectset 设定拾取图形元素及拾取盒大小。 L1 M: X1 m' b/ v
文本风格 Textpara 设定文字参数数值。6 M1 q/ q1 X6 Z
标注风格 Dimpara 设定标注的参数数值。! f4 q* ~1 I& n. _, ?
点样式 Ddptype 设置屏幕点样式、大小( [7 ], s7 y# Z) _) u7 O$ L- w
剖面图案 Hpat 设定剖面图案的样式。
! m _5 L' S m) b3 }3 h* E, i; T+ e) y$ A设置坐标系 Setucs 设置用户坐标系。
0 y4 G7 t6 V! d! x3 k- J切换坐标系 Switch 世界坐标系与用户坐标系切换。7 ?/ R9 m9 i% j2 ^
隐藏/显示坐标系 Drawucs 设置坐标系可见/不可见。% f! L0 z b! t4 J
删除坐标系 Delucs 删除当前坐标系。
$ T( s7 T; B8 Q, E1 u" g& ~三视图导航 Guide 根据两个视图生成第三个视图。: O) P* o! S) z$ u4 S
系统配置 Syscfg 配置一些系统参数。- H) R+ ~! f0 ~( Z7 \
直线 Line 画直线。
1 K- ^2 T; Y. I, s, k8 N圆弧 Arc 画圆弧。: E% k/ a: ~& c8 |9 l- L% g
圆 Circle 画圆。
* Z+ ?3 \. n- A矩形 Rect 画矩形。6 Y3 K+ Q E& l9 \! P. P6 y) q$ u3 j( K9 E
中心线 Centerl 画圆、圆弧的十字中心线,或两平行直线的中心线。 W# @( {1 x6 t: h' q0 H/ f
样条 Spline 画样条曲线。, v9 j. y6 a- j$ u& W
轮廓线 Contour 画由直线与圆弧构成的首尾相连的封闭或不封闭的曲线。
# Y( q0 L/ t7 w _! r等距线 Offset 画直线、圆或圆弧的等距离的线。
V4 `/ M, s& G, ]) l* ]) X+ F) _剖面线 Hatch 画剖面线。
+ L: H9 p( Y3 z9 V$ G正多边形 Polygon 画正多边形。
9 p* i) h0 T% [, \( ~椭圆 Ellipse 画椭圆。
3 u; p( }' Q5 X孔/轴 Hole 画孔或轴并同时画出它们的中心线。# N! f1 I7 ~: N) o1 S8 M& k8 {
波浪线 Wavel 画波浪线,即断裂线。
; a+ | ?# ^' \$ W双折线 Condup 用于表达直线的延伸。# d, _& _9 T7 C& L4 q, I' `
公式曲线 Fomul 可以绘制出用数学公式表达的曲线。
# ~3 E/ t6 d, }+ V填充 Solid 对封闭区域的填充。0 P8 r+ x0 |$ S5 y) t- @
箭头 Arrow 单独绘制箭头或为直线、曲线添加箭头。/ b+ X' U' l+ f7 M! a7 s8 E
点 Point 画一个孤立的点。
+ b1 K* R/ q+ I. x V$ a尺寸标注 Dim 按不同形式标注尺寸。
2 J$ k8 R8 t( f; H坐标标注 Dimco 按坐标方式标注尺寸。& o7 L7 ?% n' q5 l
倒角标注 Dimch 标注倒角尺寸。( V3 ]9 ~; E: o; [& O
文字标注 Text 标注文字。
^3 f# F; I4 v$ x引出说明 Ldtext 画出引出线。# D: [6 d7 Q. b$ b- a
基准代号 Datum 画出形位公差等基准代号。
3 c) N& n o# @2 A+ C- A' _% I; h5 g粗糙度 Rough 标注表面粗糙度。4 }3 S& Y2 Q5 K5 \; b. N
形位公差 Fcs 标注形位公差。
! ~% \4 y ~) M, F* f7 L* k7 ~焊接符号 Weld 用于各种焊接符号的标注。& M% @+ C4 ?; w9 c, x' E3 D
剖切符号 Hatchpos 标出剖面的剖切位置。 " `1 u7 {2 v) q2 [
标注编辑 Dimedit 对标注进行编辑。
$ F, J* F4 i, Z/ b; {' ]裁剪 Trim 将多余线段进行裁剪。) C! O- \- `" z0 w* v, L
过渡 Corner 直线或圆弧间作圆角、倒角过渡。& d3 U3 ~, `1 b. {" I, G
齐边 Edge 将系列线段按某边界齐边或延伸。
9 d6 E. S% y: ~ q; a* h打断 Break 将直线或曲线打断。2 O/ p5 y6 s' a5 k+ i/ {! M
拉伸 Stretch 将直线或曲线拉伸。& }, I/ }- |2 z! _/ Z* Y
平移 Move 将实体平移或拷贝。4 Z3 H, H0 u3 x
旋转 Rotate 将实体旋转或拷贝。+ \$ c9 H H: l4 R7 B3 O
镜像 Mirror 将实体作对称镜像和拷贝。
/ P) h* g! `; T: p) _: P1 ]比例缩放 Scale 将实体进行放大或缩小。
! O) L) ~+ S7 F2 ~$ l阵列 Array 将实体按圆形或矩形阵列。
; V8 V: T/ [" z7 t局部放大 Enlarge 将实体的局部进行放大。. L% E1 I# U$ Z8 _
块生成 Block 将一个图形组成块。4 @) ]8 S& t& T! j: y4 j
块打散 Explode 将块打散成图形元素。 p2 D2 N2 _, }$ I0 C; F
块消隐 Hide 作消隐处理。
. V4 w* ?9 B+ L5 \- b! I. U块属性 Attrib 显示、修改块属性。8 C( ^! C1 j' M1 H3 r( ?3 i6 \
块属性表 Atttab 制作块属性表。0 t6 E! o9 Z6 f) ~2 d6 F" m
提取图符 Sym 从图库中提取图符。
u8 m2 j: w d l; g& a定义图符 Symdef 定义图符。
9 F ` q2 W4 m# i图库管理 Symman 对图库进行增、减、合并等管理。0 S/ H3 t/ a7 c0 o& f
驱动图符 Symdrv 对图库提取的图符进行参数驱动。
( _. Y9 ^) ~# i5 b, G& W8 V" I3 D尺寸驱动 Drive 对当前拣取的实体进行尺寸驱动。
( a* L" [ X7 ?9 s) N9 }+ |格式刷 Match 是目标对象移居源对象属性变化。
1 D& d5 q4 \+ d点查询 Id 查询一个点的坐标。
9 T5 |7 m `0 l7 u0 i两点距离查询 Dist 查询两点间的距离及偏移量。, k, j( M( E! _% v2 X
角度查询 Angle 查询角度。- X6 _) _8 |. L0 d) K# t
元素属性查询 List 查询图形元素的属性。1 [$ }; O$ i; p, ]& F- A
周长查询 Circum 查询连续曲(直)线的长度。' q9 z1 a$ I6 m% g( J1 z1 `2 ~# Q# Y; K
面积查询 Area 查询封闭面的面积。
% |: [( O$ n. s& F+ j* i重心查询 Barcen 查询封闭面的重心。# v) ^& u( ^- a7 q7 `
惯性矩查询 Iner 查询选中实体的惯性矩。% V: q1 w; b- C
系统状态 Status 查询当前系统状态。
' {0 n) p# ]9 {4 [+ P& u. R帮助索引 Help CAXA电子图板的帮助。
7 l7 x& e& c7 f: \0 ]命令列表 Cmdlist CAXA电子图板所有命令的列表。% z$ b0 [/ M: y( j7 @) S7 }1 S
关于电子图板 About CAXA电子图板的版本信息。
; ~% r5 k" Q. Z1 a9 P% y图纸检索 Idx 按给定条件检索图纸。) Q: |% f; G" M) `/ r6 n
应用程序管理器 Ebamng 应用程序管理器。
: J/ L: R4 A2 H9 V/ k" J构件库 Conlib 构件库。! o0 `' Y6 Z+ i' R6 d' G3 ?/ O# h( q
技术要求库 Speclib 技术要求库。
4 w3 @% T3 L/ x自定义 Customize 定制界面。
5 I* J1 s2 L# w$ S. G5 j切换新老界面 Newold 切换新老界面。( {" r; X a: v2 {, k
全屏显示 Fullview 切换全屏显示和窗口显示。
% F" e- O6 }8 o3 j7 J( Y标注风格 Dimpara 设定标注的参数数值。
7 t+ a$ ~% y. n8 s* s8 s2 i1 g% X# c7 {服务信息 Info 华正软件工程研究所的服务信息。. T9 j( b5 J7 B. F+ X, {+ A( R
定制界面 Customize 定制界面。
6 ]9 H/ U2 h$ l( U4 }& Y切换全屏显示和窗口显示 Fullview 切换全屏显示和窗口显示。 . _( G' g& u3 Q/ E( |2 [7 r+ `
动态平移 Dyntrans 使用鼠标拖动进行动态平移。
' D1 a0 C2 ?" U6 V5 f动态缩放 Dynscale 使用鼠标拖动进行动态缩放。 |
