查看: 3433|回复: 5
[已答复] 注塑机螺杆靠电机那端如何密封?
发表于 2012-4-19 10:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/115045734/QQ/WinTemp/RichOle/ZUP19PI%7D_J84S(SEDH$D4)P.jpg
$ r3 A; w# |% z; \6 C3 b4 R如图,注塑机螺杆靠电机那端如何密封?就是说再注射的时候为什么不从电机那头漏胶,是用什么样的密封方式解决的,最好能用个示意图说明。我想借用此结构到其他地方。谢谢!
发表于 2012-4-24 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注塑螺杆另一端通常连接着液压马达或减速机,并非是电机。% M5 M2 K* F* H6 L# {
就我所知没有什么特别的密封措施,因为处在此端的是塑料粒子或粉料,状态是常温、常压;况且物料总是向出料端运动(在此过程中逐渐融化并获得压力)。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
开亮 + 15 技术讨论
发表于 2012-4-27 14:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼说的是正解,哪有电机直接连着螺杆的,粒子是通过螺杆完全送的,如果是连续挤出机,这一端是有轻微的负压,最多也只是常压。不存在泄漏的问题。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 技术讨论
发表于 2014-12-17 10:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
螺杆前端有止逆环、推力环当螺杆向模具方向运动时它们会啮合的。储料时被融熔的流体推开。
发表于 2014-12-22 16:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼是正解。如果有漏胶估计是螺杆和料筒的配合不合适。
发表于 2014-12-22 16:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼是正解。
