查看: 4078|回复: 7
[求助] 奥氏体不锈钢开平板复验问题
发表于 2012-4-19 14:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-12 12:30 编辑 : O1 w" K' b. J; X* @8 @
3 Y! n7 j6 ~5 V+ s
奥氏体不锈钢开平板(除5.1.1中a)、b)、c)、e)规定外)做什么复验,按GB150.4-2011中5.1.2的规定只要复验力学性能,但是特检院要求化学成分、力学性能都要复验,有什么依据啊?
rgsmdqy + 2 发起有意义的议题
发表于 2012-5-12 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2014-7-19 16:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
按特检院要求做,不用理由,因为他管你。
发表于 2014-8-1 14:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是按特检院的走吧,理解即可。
发表于 2014-9-7 14:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
特检验要求是正确的,其实,开平板的化学成分是不变的,可以不错。一般开平板是由钢卷打开展平而成,在这过程中钢板经历的加工变形,有时还有压缩变形。做成容器后等于多了一次变形。如果细说,还是看看相关资料吧。
发表于 2014-10-30 13:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
按GB150的规定只做力学性能复验,和特检院沟通吧,沟通不成,只有执行,谁让他管着你呢
发表于 2015-1-23 11:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
理论上开平板只有力学性能变化,化学成分没有必要复检,但现在社会没有什么不可以作假,所以特检院没错,你执行就好
发表于 2022-5-2 14:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据《GB/T150-2011》中5.1.2规定,奥氏体不锈钢开平板应按批号复验力学性能;对于5.1.1中a)、b)、c)、e)要求复验的情况,应按炉号复验化学成分,按批号复验力学性能。(GB/T150第322页)
