查看: 2884|回复: 7
[求助] 硬齿面印痕线状原因求教
发表于 2012-4-19 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
IMG_20120419_135446.jpg 7 a; ?* U/ n8 z9 O3 @* X# b* x, n
印痕见照片,基本在大齿轮的顶部周遍,中间没有印痕.
* z; r) K) v" a/ M$ t7 u成形磨磨齿,请高人指点,这个现象是怎么产生的,如何处理.1 s% T! x8 ?6 S3 X  b( V( e6 g2 _) W
是否有相关印痕分析的参考资料介绍!!!
9 m7 w$ G3 C( ?2 X& ]/ s8 b如有请发至; D$ m" F- A' C5 L- _! i/ c
2445180333@qq.com2 M! Q2 U3 k' ?% V" M5 S
感激不尽
  c( m+ T0 s9 Z3 P7 {/ Z1 K' d. x
发表于 2012-4-19 16:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是大齿轮顶部有啮合印痕吗?3 c' I2 B  Z. c, |& P8 w! V' n
& q* S1 |$ L8 ?; D  ?从啮合上看接触区班点比较好,看到小齿上有浅黄色痕迹,感觉此区没有接触到,是前面拓印留下的?若是,则是因大轮齿廓修形在不加载情形下有此情况。若加载接触会更好。( E4 a0 U. s* C$ P  g1 z; z
2 b7 j2 k  A( c- R/ [最好是用拓印来看下接触斑点情况。
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
老大  小齿轮上的浅黄色是接触到的,中间亮的地方是接触不到,我的黄丹涂在大齿轮上,求解
发表于 2012-4-21 00:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将大齿轮的齿顶进行修形,齿宽方向两端进行修缘。
; M8 G  P" {( ]% E5 ~另大齿轮上的接触怎么样?
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
将大齿轮的齿顶进行修形,齿宽方向两端进行修缘。$ U& R6 H; }9 J1 b1 v% e( A2 {
另大齿轮上的接触怎么样?6 r& u/ S: _$ m: V; z9 Q, c( y
hero2006 发表于 2012-4-21 00:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2012-4-21 18:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2030294
8 K' b3 b* g  ?$ F% `zhchh 发表于 2012-4-21 10:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ k2 B2 E; U- h  f- d
将大轮修一下即可,但需有经验的磨齿工和技术人员一起确定修磨量。
发表于 2012-4-23 23:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
版主果然有实际经验,这种情况不知道和装配有关系不?
发表于 2012-4-24 12:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 hero2006 于 2012-12-22 13:05 编辑 5 @- G( c; k) E8 s2 M! P7 w
+ q1 N- y5 N) y: E; O0 ]旭鑫传动 发表于 2012-4-23 23:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% M  j* h) W- ^1 Y* ~3 f4 i  C% V
有时在没有将轴承安装到位,也会出现问题。
( R$ W) f- |' S3 R. k* T% T% Q此照片中,其他齿轮都比较好,且此对齿轮在大轮上显示没有接触不好的现象,应该可以排除装配问题。
