11小时前
查看: 2187|回复: 8
[求助] 求角度
发表于 2012-4-19 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-4-19 22:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
/ B  ~# k, D3 ~& S
  Z# T6 y$ O6 K) ~- F如果用三角函数来计算,就烦人了。关于计算的问题还是交给计算机的软件来计算吧。计算可是计算机的的强项。你的问题如果用MC来做的话,出发点基于机械三视图的原理。在俯视图与主视图分别画出两轴所需角度的直线,挤出平面,提取出交线就行了。
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-4-19 23:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不太明白楼主想问的问题是什么?
5 G3 Z5 m8 T6 c如果是绘图,在MC中绘任意直线,然后在出现的工具栏上选择直线角度就OK了。
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-4-21 12:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
估计又是镶钻的,展开角度去做?# |& o& E! u- x/ x- C  M0 O/ I7 I
为什么要用那么麻烦的方法?
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
