3天前
查看: 2295|回复: 2
[求助] SOLIDWORKS如何在装配体的草图导入零件中啊
发表于 2012-4-19 20:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求强人指教,小弟新学SOLIDWORKS 在原先的设计零件中,导入装配体装配6 j8 P/ E, J' L  u, I3 m
发现有不合理的地方 ,然后在装配体里画了草图想导入零件中修改,但是打开零件后就没有画的草图了; V2 w: i4 K4 n7 o% O
请问SOLIDWORKS有这个功能吗?如果装配体中发现不合理的地方需要修改,在装配体中画了草图怎么让它打开零件之后, ?# C1 H& L1 ~4 A; v9 J  m) c
话的草图还存在啊?
发表于 2012-4-19 21:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
复制草图或派生草图,看帮助呀
发表于 2012-4-20 00:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你要先点“编辑零件”再画草图,草图才会出现在零件中的
