2021-06-25
查看: 12399|回复: 11
[讨论] 在proe中如何如何生成产品(装配体)的外形包络图?
发表于 2012-4-19 21:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
+ {+ i0 W1 C5 w; `7 V. m$ g比方说 2 ?) Y  \+ X+ E' t  y
我们一个产品 要给客户 但是我只要给外形图 3D格式的
, U) K+ H3 B2 P. {/ {, u0 Z1 T但是 产品内部的 不需要提供给对方
) e3 f8 ~& @  D0 H该如何操作) a# ]$ {+ @) z; c+ p
我知道有一种方法就是 另存为 收缩包络格式  e1 I) ^% f# b+ A  {6 ]
但是这种格式不敢恭维
+ v6 Y% S# Z$ t稍微复杂 一点 装配体  生成包络格式就是乱七八糟: O4 A9 g7 m- j! z
有没有好的办法
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
you有没同行 可以讨论一下
发表于 2012-4-19 21:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要提供什么图给客户:装配体的平面图还是3D模型?用简化表示应该可以:现将装配体用简化表示,再把用简化表示存为stp、iges格式文件看看(我没做过,你要自己试)。
发表于 2012-4-20 15:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
直接存成igs应该就可以了!
发表于 2012-4-20 17:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接存成igs应该就可以了!
发表于 2012-4-21 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
装配体转成IGS就行了吗
发表于 2012-4-21 22:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
ug
本帖最后由 gear1351 于 2012-4-21 22:33 编辑 8 }- W1 T: j6 V1 E3 Q5 M
' B7 ?+ T$ ^5 ~' u3 P" n$ m+ n楼上的是想提供实体模型,同时又不给客户内部特征,只能做收缩包络实体,才能将内部添成实心。不做处理,pro存成igs,或step,会将模型内部泄露给客户。proe 的收缩包络成实体的功能确实比较弱,我是先将装配体收缩包络成实体,但有时会出现,特征失败的提示,proe又不告诉你如何修改模型,这就是pore的缺陷,只有靠你自己去领悟,才能将模型弄成实体,好不容易做成实体,在转化为step的实体格式,有的收缩好的装配实体又变成曲面,特别在较复杂的模型,往往不好做成实体,proe的搜索包络成实体的功能需要加强,pro应该告述在包络不成实体,需要怎样修改模型才能弄成实体。我是反复摸索,才做成几个实体轻量化模型,只能靠自己了。祝你好运
发表于 2012-4-21 22:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ P% C6 Q2 d$ P; b: ?1 W1 c8 R- |  O$ _7 i6 p0 S3 }/ ?: T
将装配文件存成IGES格式文件(如想为难客户可将面选上),打开时选择生成零件,再存盘就是一个整体了。再将这个整体零件提供给客户。
 楼主| 发表于 2012-4-24 13:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说的好
0 N2 |6 C: a$ T) \7 N能否做成一个零件 直接可以送到加工厂 在 机床上加工一个模型
发表于 2012-4-27 12:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还没有机会尝试一下 帮顶
发表于 2012-5-1 21:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另存为3D PDF
发表于 2013-2-22 21:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
存成零件模式应该可以的。
