查看: 1084|回复: 0
浩辰软件中动态文字功能详解
发表于 2012-4-19 22:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD2010是一款通用的计算机辅助设计软件,被广泛应用于勘察设计、机械设计等各个行业中,在性能、兼容性上又有了大幅度的提升,而且功能非常的实用。它增强了与AutoCAD的兼容性,在文件格式和操作习惯上与AutoCAD完全地兼容。
) P! `2 \; e  @" w  动态反应文字(Reactive text,RText)是AutoCAD扩展工具集中的一种实体,主要功能是将一个文本文件的内容或一个DIESEL表达式的计算结果作为文字对象显示在图中。在AutoCAD中使用RTEXT命令创建该类实体,并使用RTEDIT命令修改该类实体。, Y8 j$ Q2 z# L
  在AutoCAD中,要使用RText功能,必须先安装其扩展工具(ExpressTools)。浩辰CAD在平台软件中直接提供RText功能,同AutoCAD扩展工具的RText功能完全兼容。用户可以创建RTEXT实体用于显示某个文件中的文本内容,当文件内容改变时,图中RTEXT的显示内容也会随之改变,这样就相当于在图中建立了一个文件内容的外部参照,适合大量文本的保存和显示,如一些“说明”等。另外,通过RTEXT,用户可以发掘DIESEL表达式的强大功能,在图中创建能够动态改变的文本,如利用DIESEL表达式的“edtime”函数,在图中显示当前系统时间、日期等。
- @1 ?) N6 `% P) B8 p  1、创建动态反应文字! n* |$ D9 f% [& g! H8 c" @
  输入命令RText或选择菜单“扩展工具—>文本工具—>创建RText”。下图为浩辰CAD中输入RTEXT命令后的提示。
8 h& a+ U% ?3 D  O+ ]* i& F   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(206).jpg
0 S' J5 I3 G' B$ q* L  W0 A  首先给出了当前的文字样式、字高和旋转角度设置。RTEXT命令提供如下五个选项:
3 T1 b  U  Q4 t$ a/ J( N8 _  文字样式(S):选择文字样式
& d( S& U2 R- U9 }; [- {6 Q* ^  R  字高(H):定义文字高度
5 {! U# h. R+ v, X; W2 l* W  旋转角度(R):定义文字旋转角度
1 |; O3 k5 C: h6 y7 H5 {  文件(F):使用文件作为输入
* w( w  ^% y# f$ s' m  Diesel(D):使用DIESEL表达式作为输入
! M% B& w4 e+ A& V( ?" G& J: }  使用文件作为输入可以把大量规格化的文本保存在外部文件中,在图形中用RTEXT显示出来。选择FILE选项,会弹出文件选择对话框,提示用户选择一个文本文件。
" y! W7 j5 C& M9 X8 ]  使用DIESEL表达式作为输入,可以在图形中动态的显示一些文字,比如在图形中显示当前的系统时间等。选择DIESEL选项,弹出如下图所示“ rtext编辑框”对话框:
! j. t& {! Q' `* ^5 f. p   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(161).jpg
) }8 g! C) A5 c4 |  m7 a$ Z% V  在该对话框中输入或编辑DIESEL表达式。确定后选择文本的插入位置。
' Z4 k+ Y8 [+ s- F" |  示例1:使用RTEXT显示文件位置
3 l# d: r8 \! V" T: n% W  可以使用RTEXT来自动记录文件位置并在图中显示出来,无论你的文件在何处。使用RTEXT的Diesel选项,输入内容为$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname"),则在图中指定位置会显示如下文本:2 i. W* z$ O! k6 k' K6 ?
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(118).jpg# i1 T) w- q2 k4 v" }
  示例2:使用RTEXT显示日期、时间0 r/ {4 r. J, O6 j- _. Y
  选择RTEXT的Diesel选项,在弹出的表达式输入对话框中输入如下字符串:
' W% A$ x9 T/ d1 B) j  $(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY)
7 n6 S* Y7 r. m( M! G, O  在图中选择适当位置后,则在图中位置显示如下当前日期文本:8 @# q1 H# X2 H( r& X$ Z3 E! u* W
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(90).jpg
% P' ^* `* s1 s  F) x7 A  示例3:使用RTEXT显示文本文件内容& w, J  R: c0 `  K
  使用文件作为输入可以把大量规格化的文本保存在外部文件中,在图形中用RTEXT显示出来。选择RTEXT的“文件”选项,弹出文件选择对话框,可选择一个文本文件。如下图所示:
+ s3 o( j0 O5 }) X7 {' g" C: p  对应属性框中的内容如下图所示。
, ?" D( |% n+ q- X7 w) C; o   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(74).jpg2 i7 m  E$ f, ^% O' {; s+ `
  2、修改动态反应文字: e& m; t+ v0 I% H; W" h, H$ [9 z
  输入命令RTEdit或选择菜单“扩展工具—>文本工具—>修改RText”。! y7 q8 A% W1 H1 \
  在已创建的Rtext上点击。4 N6 S3 v5 D! ~  a8 ^2 d4 Z$ i
  命题提供四个选项:
! t9 b" S' _$ |9 J- }  文字样式(S):更改文字样式
, v: p1 S$ W1 k+ K  I/ |  字高(H):更改文字高度! m1 x1 u# q, L
  旋转角度(R):更改文字的旋转角度1 E8 m- T* u  J1 ]8 V; n: M6 \3 ~
  编辑(E):修改内容
0 u8 z5 C3 I! ]) u* o5 t& \/ _  选择“编辑”选项后,弹出上图所示的“Edit Rtext”对话框,如果该RTEXT以文件作为输入,则弹出的对话框中是该文件的内容,用户修改后确定,则该文本文件也随之被改变;如果以DIESEL作为输入,则弹出的对话框中是原来的DIESEL表达式,可以对之进行修改。另外,RTEXT分解会成为多行文字。  {/ K3 h# P3 F% I3 f
  那么,如果作为设计师的你还未使用浩辰CAD2010软件,可以进入浩辰官网,先对浩辰CAD下载,安装后即可使用哦。
