图库在机械CAD设计中发挥着比较重要的作用,合理的调用图库可以有效减少我们的重复工作。在今天的CAD教程中,我们就向大家介绍浩辰CAD机械2012的一个图库——系列化零件设计开发系统,这个图库不但能应用到机械设计行业,还能应用到其它行业。
, t' s9 z. x5 O+ f/ e 在系列化零件设计开发系统中,零件的显示方式有两种:零件树和图形列表。在图形列表界面中,用户可以通过点取零件的图片,选择零件进行出库(如图1)。
1 x+ X$ P. ~7 C, j: p3 f
" ]) ]1 ~* Y2 A1 w5 O5 w. C, ?6 U$ s 图1 1、 快速查找
( M2 `" V5 p0 M& ~. U) N- o 系列化零件设计出库界面中支持零件的快速查找。查找的范围是当前库,方式是按库属性内容进行包含的查找(如图2)。
( Z' n8 j: R8 d- W: t 我们首先选择属性字段,如【代号】,再在右侧的输入框中输入要查找的属性字段的内容,如【GB】,符合查找要求的零件名称就显示在下拉窗口中,点取某一个零件就可以进行定位。. L% [/ y3 _( X/ q% W) I7 B% W$ M
2 D2 N8 c. I) M5 n. U 图2 2、浏览界面
' e' n: @/ ?; h+ D* [$ @" z 在零件树中选择零件后,浏览界面显示出零件的图片。当点取视图名称后,界面则显示为当前视图图片。8 Z c0 {7 S) [
3、参数页签和参数列表; h' e' i* ]4 x4 y: N5 m9 E
界面下方有【原始参数】、【结构参数】、【属性参数】、【点表参数】等4个页签,用户可以选择来查看相应的结果,结果显示在参数列表区中。 f5 s) [5 \' g* M. P0 ]
其中,我们可以在原始参数和结构参数界面中修改参数值,并参与当前结果的计算,但修改的数据不能保存进数据库中。而属性参数和点表参数则分别显示零件的属性内容和特征点的计算公式及结果,此处不可更改。" E9 a8 W" \% K! s- F# ?3 z- w
4、参数显示控制- N1 u% N( L8 o8 y& [
原始参数和结构参数界面的下方都有一个【参数显示控制】按钮,可以用来控制当前界面中参数的可见性。若想保留其设置状态,应在维护程序中进行设定(如图3)。
X. J+ ?; s* j& N7 ~4 | 7 m6 a1 r3 e0 O6 G9 _3 E) P
图3 5、视图选项 t3 N, Z4 g/ D
视图选项中提供【全部清除】及【全部选择】的选项,我们可以通过此选项,选择会清除全部选择的视图。
8 u# _6 z$ }' n, C; e e 6、出库选项
" z# E4 ~( @6 Z7 r, {9 f 出库选项提供了零件编组、零件做块、背景消隐、基本图元、尺寸标注、其它标注、允许移动等选项,以供我们控制出库状态。6 {$ z( `) ]8 f- T$ l/ A
在本篇CAD教程中,我们介绍了浩辰CAD机械2012系列化零件设计开发系统的常用功能,在以后的教程中,我们还将陆续通过实例来讲解,希望大家继续关注。 |
