查看: 3644|回复: 6
[已答复] SOLIDEDGE 齿轮装配
发表于 2012-4-20 08:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
0 b! e1 C. o, g' ~( {! O- y3 c
' v8 j5 j6 u4 v有哪位高手用过solidedge 装配过两个啮合的直齿圆柱齿轮?3 y( D2 `, {; F: o0 J5 E( G
我装配的时候首先选用面对齐,5 Z: A4 e5 h5 p
然后选择平行关系,并偏置齿轮中心距a& m- k" o) V+ j. D; u$ c# @
然后选择齿轮关系,输入齿数比,选择两齿轮旋转方向
$ |0 F# d0 H  M" R! E但是最终还是不能正确啮合,装配路径中已经存在齿轮关系了
1 o! R" J8 G1 w# f# Z  n7 Y" z5 l; \谁帮忙指点一下
发表于 2012-4-20 23:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
齿轮关系只是保证2个齿轮的转速比,
1 b1 n6 E3 h, }8 }' u6 W" P: E# K# F
正确的位置还是需要自己调整的,你自己可以设置角度等,或者建模的时候就设置好对齐的基准,或者使用草图来处理装配
发表于 2012-4-21 22:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
关系仅仅是一个关系,哪怕你拿两个圆柱子也能为它们指定为齿轮关系
发表于 2012-4-28 11:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习一下,正做到这个东西
发表于 2012-6-19 13:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2012-8-2 14:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
solidworks 也有这个问题的,一样要作一根草图线先定位
发表于 2012-8-15 22:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
顶一下,:good
