查看: 2059|回复: 3
[求助] 材料复验,焊材评定问题?
发表于 2012-4-20 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
从事焊接工艺行业经验有限,有些问题想请叫高手们:7 P: I; ^  v6 Q* e" J% B5 r0 d
(1)象公司第一次用的钢板,钢管,之类的原材料要进行复验,请问应该怎么复验?依据什么标准来决定这些材料是否合格?另外是不是没进一次材料都要进厂复验?;另外请问这是属于焊接工程师管的不是?
6 I0 f# w# l, s  _! G(2)公司第一次使用的新焊接材料,像焊丝,焊剂,焊条,之类的焊材应该怎么评定?依据什么标准来判定是否合格?比如第一次用J507条,是不是也要像做试件工艺评定一样,进行评定?应该依据什么标准呢?这些评定是不是也要像试件件评定报告一样放入公司档案室长期保存呢?
发表于 2012-4-20 09:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
并不是每一次都要复验,而是看你往哪儿用了,锅炉压力容器肯定要复验了(常压的/部分承压的也不用, 见蒸规)。6 V1 j5 T' j; q+ M0 n# S
依据标准:材料的生产标准。      2 E1 r  X8 ]: l  y2 \2 c7 N/ d3 S
焊材的复验也是按供货标准来做的。如是第一次用507,焊工应该持证! 报告肯定是要存档的
zzpxp + 3 应助
发表于 2012-4-20 09:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
依据材料、焊材自身执行的标准进行化学成分、力学性能的复验。复验项目按照所执行的标准来进行。
zzpxp + 3 应助
发表于 2012-4-20 09:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
并不是每一次都要复验,而是看你往哪儿用了,锅炉压力容器肯定要复验了(常压的/部分承压的也不用, 见蒸规)。0 N  a/ T4 V: n0 N- I, b6 }
依据标准:材料的生产标准。      $ G/ K% C% i, D, q! Q* _! F
焊材的复验也是按供货标准来做的。如是第一次用507,焊工应该持证 ...; b3 l; H. c9 n3 J1 Z
rgsmdqy 发表于 2012-4-20 09:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
焊材复验没有焊工持证的要求,熟练焊工即可。
zzpxp + 3 应助
