查看: 1648|回复: 1
[求助] 请教热处理用工装有哪些基本要求
发表于 2012-4-20 15:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教热处理用工装有哪些基本要求
发表于 2012-4-20 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
热处理工装应满足如下要求:
0 ], v( z9 `  m: P5 e. K- x(1)较好的耐热性能  一般在高温下承载工件的工装,都要求具有较好的耐热性能和一定的耐蚀性,以防止严重的氧化,有的还要求能抗渗碳等。为了满足这些要求,一般都从材料的选择上加以考虑,因此,材料的成本较高。" ]. A/ T. d' A" @
(2)一定的高温强度  高温强度是指装载工件的工装在高温长时间加热的情况下,能够承载被加热工件的重量,而且工装不发生严重变形甚至散架。工装的高温强度靠材料和工装的结构保证,但如果结构太强,则重量大,吸收的热量多,使工件的单位能耗增加,加热时间延长,导致生产成本上升。( `$ u0 d8 j5 i7 u
(3)较低的材料与制作成本  热处理工装是一种易损件,主要的失效形式是高温氧化减薄,强度严重下降。制作工装常用焊接、铸造的方法。控制工装材料与工装制作成本,是控制热处理生产成本的重要方面
tdragonfu + 3 技术讨论
