查看: 4061|回复: 5
[求助] 请教铁碳合金相图(即Fe—FeC3相图)有何作用?
发表于 2012-4-20 15:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2012-4-20 16:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
(1)选择材料  根据Fe—FeC3相图可以把铁碳合金分为低碳钢、中碳钢、高碳钢和铸铁等,因其成分不同,其性能也不同,从而为不同工件的选材提供了依据。
8 m0 y2 H0 r# s5 ~- r3 X(2)判断与分析铁碳合金  若已知钢及铸铁的成分,可以推断其平衡态组织和主要性能特点;若不知成分,可根据平衡组织推断钢的牌号及铸铁的种类。
* q6 K; k' ]2 i1 \6 Z(3)制定热加工工艺  根据液相线,确定不同成分的铁碳合金的浇注温度;锻轧温度应选在奥氏体单相区;根据铁碳相图还可以确定碳钢的退火温度、淬火温度及正火温度等。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-4-20 17:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
铁碳合金相图反映了铁碳合金的成分、温度、组织三者之间的关系。
( w2 d% C# H, w  j利用铁碳相图可以制定各种热加工及热处理工艺的加热温度,还可以通过它分析钢铁材料的性能,它是研究钢铁的重要理论基础。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-4-23 08:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热处理实际应用时都要使用这个相图的啊
发表于 2012-4-23 13:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
铁碳相图是热处理工作人员工作时候最基本的工具,要达到什么性能,需要多高的温度,以及材料成分都要从相图上来找了。
发表于 2012-4-23 14:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=686999; T. R7 X; a% ]+ U7 f% I$ W& \
铁碳合金相图基础知识1 V+ g+ U+ K4 o- O, W! S* J6 Z. z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122032
$ o  y7 ~1 q9 a! K2 C; N$ {1 X 工程材料第四章:铁碳合金相图6 N; e' Z7 \( X  e4 _4 z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=622486
0 x- T+ }8 [' ^- q* k铁碳合金相图在压力容器用钢热处理中的应用. |, S3 P4 g  U3 t- a; k0 I/ X# g9 u& ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=603730
+ J  d: {2 R9 k' V' `铁碳合金相图FLASH动画
