10#NC@jiang@nan * i5 O4 r2 z2 x" S
其实我就用这个迅雷的种子文件来下载这个软件的升级的,当然下载的时候是有选择的。我只下载了2G不到的升级包就完成了所有这个软件的升级:一个是我只下载适合我自己软件的升级包,比如我是SP0的,那我就下载SP0-SP3的,如果以后再出SP4或SP5的话也只要下载SP3-SP4或5就可以升级了;二是语言包我只下载简体中文的升级包。: m i. r. ?1 U
重新安装系统的话,当然也是先装SP0的版本,然后再升级吧,这个也是软件商提供的方式。我系统里装了两个SW,一个是SW09SP5,另一个就是这个SW12SP3。另外动过手脚的难免不能保证里面没有木马之类的,所以本人从来不装通过什么包装过的软件,这也是能保证软件不出问题的根本原因。
5 ~0 ^0 n+ b/ S# [1 E5 S
问题到不是我用的是不是正版软件,关键是怕重复的安装系统,所以要尽可能的确保系统的稳定吧。为这个我在我的电脑里都装两个系统,一个是WIN7,另一个是WIN2008SER R2的版本,这个设计和分析软件都是安装在WIN2008里,分别有SW09、SW12、UG8.5、AUTOCAD09和ANSYS14,还有些别的工具软件和插件等和OFFICE2010,杀毒软件也装的是卡巴斯基服务器版的,连SKYPE和QQ都是装的海外版,这些都是为保证系统资源率被占用是最小的,而WIN7只是平时不工作的时候娱乐用用吧。 9 y" G7 ^# f+ m, S. q, m, |8 _双系统不单有这些好处,另外我在WIN2008里是把显卡改成了专业显卡ATI v8700,而在WIN7里就是游戏娱乐的驱动。我的显卡是ATI 4870
. W$ } @, Z: p. D. }" X刚开始用电脑的时候记得用的是486SX的CPU,还是不带浮点数运算的芯片,那是为了要用CAD的软件还要装块387的芯片,那时是常常重新安装系统的,当然那时也容易,系统最早是用MSDOS和WIN3.11等,但现在是怕安装系统了,一个是现在的系统太大,软件又多又大,常常要全部装好一个系统和必须的软件以及都更新好是要近一个星期左右,没办法现在也只有用这种办法尽量避免重新安装系统吧,关键是工作的那个系统不能有什么问题才行。
