查看: 4024|回复: 23
[讨论结束] 强度够了,为什么还是设置了膨胀节?
发表于 2012-4-21 05:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
看见一些老师在计算换热器管板强度时,明明已经满足要求。但还是设置了膨胀节,为什么哪?
发表于 2012-4-24 07:56:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
在计算换热器管板强度时, 是否已经考虑了管, 壳程不同的热胀冷缩? 对固定管板式, 只要管, 壳程的温差大于50度就应该考虑设置膨胀节.
rgsmdqy + 2 技术讨论
发表于 2012-4-28 14:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是管线段补偿管道热膨胀变形的补偿吧
rgsmdqy + 2 技术讨论
发表于 2012-4-29 08:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
换热器管板强度够了,只能代表它没事,但如果正的产生热胀冷缩的时候,还是有其他问题的,补偿可以解决这些问题
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-5-12 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
增加安全性,只能说理论不能完全替代实际工况!
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-7-2 16:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是否考虑环境低温,或者开停车等危险工况?再者就是实际使用经验。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-7-3 09:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
管板强度只是表示在工作温度压力情况下管板不会因为热、压表形,造成管板与换热管或管板与筒体、封头等焊接口的开焊。  u/ N" i4 G# \- {0 y, ?
膨胀节主要是因为换热管与筒体材料在不同温度时材料的线膨胀量不同造成的应力补偿。
# m4 R$ I+ f7 \- k个人观点,仅供参考!
: ]& A4 r2 {$ k2 w+ Q% @! @  r7 Q5 W/ L% s6 b5 l( p- ^1 R  Y
为啥不让打工了呢?
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 技术讨论
发表于 2012-7-5 18:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这就是设计更高层次的思维了,更加完善。- V0 R7 ^5 g2 i/ u3 ^/ v* A" K
其实意思就是利用膨胀节的自由伸缩的弹性补偿因温度差与机械振动引起的附加应力,而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。
" u6 a9 w+ e+ P/ L0 L
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 技术讨论
发表于 2012-7-6 09:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8楼的仁兄有点像老师啊,呵呵
发表于 2012-7-30 21:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4 V& U1 W- Y0 Q% P7 v% H  z% k3 U- ]( @) I
温差过大时必须考虑温差应力,但对于我们规则设计人员来说,计算温差应力有难度,因此考虑个膨胀节可以免于校核温差应力。1 E& g9 \& _) I( }
比较典型的因温差应力导致设备失效的例子是塔设备裙座与设备连接焊缝开裂导致”脱裤子“现象。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2012-8-27 15:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过来学习一下
发表于 2012-8-28 11:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴向膨胀系数不同
发表于 2012-9-7 09:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
当固定管板换热器管板计算中,按有温差的各种工况计算出的以下应力有一项不能满足强度条件时,就需要设置膨胀节。 , K' K2 Z7 ^) {6 v( ^: k
①. 壳体轴向应力 - ~. Y) {# C6 i- A$ Y! ^3 }+ s) j6 b( p
②. 换热管轴向应力
! G3 r3 E3 _& I- s# P* B  Q9 q③. 换热管与管板之间连接拉脱力! \' q; \; y, i
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2012-9-7 09:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
加膨胀节的目的主要是把变形控制在一定范围内,使之不传导到其他部分。这些变形可能是不确定的,如热变形、压力变形、脉动冲击变形及振动。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2012-9-19 17:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管板的强度足够,还应考虑其它部件,例如壳体和管子在伸长不一致时,会产生拉脱应力,这个应力若足够大时,会使管子或壳体焊缝拉脱。记得在固定管板换热器计算时,还有管子拉脱力校核计算。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2012-10-18 21:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
估计应该是指定品牌了,拿了人家的回扣了呗
发表于 2012-10-27 19:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为它的应力校核不是单一的;
发表于 2012-11-3 16:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
强度够,并没有考虑温度对材料的热力效应,加膨胀节可以让材料可以自由伸缩。
发表于 2012-12-8 09:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我厂是加工高温换热器的,我们的换热器壳体上有膨胀节,管上有波纹管膨胀器。因为我们产品环境问题,管的膨胀量远大于壳的膨胀量了,这个伸缩量很大,完全能使金属塑性变形了,所以很必要的设计上了膨胀器
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2013-1-11 22:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
强度设计一般只是考虑在不同工作温度下受外力力情况下强度能满足。一般不考虑热胀冷缩带来的应力。8 i* f0 ~4 `' A: }$ z2 V% }+ F
通常都是设计有膨胀器来消除热胀冷缩应力。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2013-1-20 22:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
类似情况有时候就是照搬,生搬硬套,是否需要设置膨胀节,是需要进行应力计算的,根据应力计算结果来确定是否需要设置,加入计算结果不需要设置,而实际中发现不设置是不行的,那么计算过程不够精确而已,方向没问题,如果没任何解释就是设置了,本身膨胀节不管是在设备还是管道中都是整个设备或者官网的薄弱环节,花费增大不少啊。
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2013-1-24 13:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。强度和膨胀节没有直接的因果关系。+ b. w7 E* ~6 q5 F- N# C" m* W* A
2。需要设置膨胀节下列4中情况,(管板应力,换热管应力,壳体应力,管与管板的接头)
8 C2 ?$ Z5 P7 u2 @3 D7 f3。需要设置膨胀节不是唯一方法,可和其他方法一并使用(增加壳体厚度,增加管板厚度,加折留板数量,增加土换热管厚度)
: V# x- h# n& L: F% E0 L* g- y4。一般经验,双管板,不管4种情况(管板应力,换热管应力,壳体应力,管与管板的接头)和各不合格,加膨胀节可改善管与管板接头的受力,对延长使用寿命是有利的/ B% }3 A9 w* O# q' ^4 S
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
rgsmdqy + 8 应助
发表于 2013-1-26 22:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
13楼正解,答案在151上有。
+ d- E, u4 ]1 s* z) P2楼说的是在一本书上写的,经验数值,一般温差大于50度时需要考虑设置膨胀节。
发表于 2013-11-8 15:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
设置膨胀节,估计是换热管轴向应力和拉脱力有问题。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
rgsmdqy + 4 应助
