查看: 6001|回复: 7
[讨论] 直接选用高于容器设计压力一个等级选用法兰合适吗?
发表于 2012-4-21 05:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
“应使容器的设计压力不低于标准中规定该法兰材料在设计温度下的最大允许工作压力”
+ [( c+ f$ g7 I* d! }% f2 Z这句话我的理解是,尽量使设计压力低于设备法兰一个压力等级,这样考虑是简单化处理,合适吗?
发表于 2012-5-14 09:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
?不明白。3 p( @. g! g, a* G9 C/ t
一般设备操作和设计压力由上游专业提出,举例:常温下一台容器操作压力10kgf,设计压力提出12kgf,其法兰要求为PN16,低一等级意味着设备设计压力PN10。
7 s7 D  q- G- N0 \2 f% u简单等于也不太好,12kgf相对于16kgf相差4,不知道对壁厚影响多大。+ b: F6 ^% ?0 \* S: ^, ]
还是看设计条件比较好。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2014-7-19 15:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
标准法兰均有“法兰材料在对应温度下的最大允许工作压力”对应表,取法兰最大允许工作压力大于设备设计压力即可。
发表于 2015-7-3 14:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也要看介质的特性吧。二者结合
发表于 2015-11-2 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我不是专门做压力容器的 但是学过一点 记得好像是 工作温度 法兰介质都要考虑  有个表格 可以套  工作温度要考虑 对法兰压力选取是有影响的
发表于 2016-4-14 21:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意3楼的观点。
发表于 2016-4-15 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
同意3#楼的观点,一般热水的高一个等级就行,蒸汽类一般要再高一个等级。
发表于 2018-4-8 15:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不合适,; v" f  V! U4 M3 V: ?# `; b
法兰在设计温度下的最高允许工作压力应大于设计压力。
