查看: 2222|回复: 4
[讨论] 换热器为什么可以不开设检查孔?
发表于 2012-4-21 05:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
换热器为什么可以不开设检查孔?
发表于 2012-4-23 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
符合下列条件之一的压力容器可不开设检查孔:
, W% @' z: X4 n, O, {1) 筒体内径小于等于 300 mm的压力容器。+ ~3 [4 a) g2 H3 T
2) 压力容器上设有可以拆卸的封头、盖板或其他能够开关的盖子,它的尺寸   ≥    所规定的检查孔尺寸。
% h8 s9 y. g3 B( K. T3) 无腐蚀或轻微腐蚀,无需做内部检查和清理的压力容器。
0 o' S  m/ S3 V! \; c: [/ w4) 制冷装置用压力容器。4 T( m- R3 A2 z; g5 B
5) 换热器 。( M* i; W: f+ V
8 J8 B+ `% |( }" ~* I检查孔多指人孔或手孔。要不要设,要根据现场使用情况而定。如果直径较小,又是法兰联接,就不用设了,如果设备较大,拆卸法兰不便,或管箱与管板直接相焊的话,那要考虑检修人孔了。
zzpxp + 5 应助
发表于 2012-4-28 08:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
2楼师傅回答的很正确,谢谢!
发表于 2022-3-23 15:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
qilupzh 发表于 2012-4-23 11:02
! J' O6 |5 o, f4 `. L; H符合下列条件之一的压力容器可不开设检查孔:
' h5 r) N/ F6 ^1 x! }. m6 L1 h6 D1) 筒体内径小于等于 300 mm的压力容器。
. A" i) W1 q% C2) 压力容器上设 ...
! Y5 d, t2 E/ n8 i( H
这是1999年版本的原劳动部的容桂,已经过时了!
发表于 2022-3-23 15:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
最新的大容规TSG21-2016,规定应设检查孔,否则需要剔除相应的措施
