查看: 2734|回复: 6
[讨论] 卧式容器选用双鞍座支承时,两个鞍座的结构形式应完全相同吗?
发表于 2012-4-21 05:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2012-4-22 18:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
较长的卧式容器的两个鞍座是不一样的,一个固定,另一个浮动,这是为了适应冷热缩胀。
rgsmdqy + 5 高论
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
较长的卧式容器的两个鞍座是不一样的,一个固定,另一个浮动,这是为了适应冷热缩胀。1 w/ f  j- B9 }% R$ F
gaoyns 发表于 2012-4-22 18:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& o0 D1 g2 e% m  ~9 n/ O高老师分析的对,但其他情况有没有?比如其他情况下两个鞍座的结构形式不完全相同,大家谈谈。
发表于 2012-4-23 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
例如换热器中的釜式重沸器,鞍座选取直径大小不一样。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-6-15 08:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
换热器的鞍座到底要不要计算也没给出个明确的说法,虽然GB151给出了以刚性为基础的筒体的最小厚度要求,但是对于大型多层重叠式高外部载荷情况下怎么考虑,釜重沸器等一系列的形式也没给出个明确的说法,这些是需要进行校核的(不管是鞍座本身还是地脚螺栓),现在没有现成的程序,最好的办法是根据实际情况自行编制程序进行校核。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2022-3-23 12:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
可以不对称,只要计算能通过就行
发表于 2022-3-23 12:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
可以不对称,只要计算能通过就行
