1天前
查看: 2497|回复: 6
[求助] 求MASTERCAM X6 4轴的POST
发表于 2012-4-21 08:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
本帖最后由 fd24217088 于 2012-4-21 08:31 编辑 8 G) o+ n% C, V( z1 |
, K& j) s. Y1 ]
X5的我有,但就是X5不能用在X6上,所以想请各位传一个4轴能用,比如格式这样的
& }6 t! B* _3 q2 Y" p8 Y/ \9 a$ E9 ~+ [- O# g# G9 X
T1M6(DRILL-DIA1.2)
# Q6 b: p5 t0 a
G90G10L12P1R0
这里设定的是刀具半径值,当然默认是0,但是P值要跟着之前的T值走( ~" h& d+ c3 U" V
% p7 ], \- _$ B3 k) g$ Y
如果哪们高手有的,能否介绍一个,谢谢
发表于 2012-4-21 08:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你把你X5的后处理升升级呗
发表于 2012-4-21 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是啊,升级就可以了
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-4-21 09:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你照用x5后处理,X6会自动提示升级的!
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-4-22 07:57:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是这样的吗,小弟还真不懂,谢谢各位
发表于 2012-10-5 19:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主可以给我一个X5版的四轴后处理吗?麻烦你了
发表于 2012-10-8 13:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
POST是什么意思?
