查看: 1731|回复: 3
[讨论] 压力容器热处理不当会产生什么缺陷
发表于 2012-4-21 12:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
压力容器在焊前后需要进行热处理,尤其是焊后热处理可以防止焊接部位的脆性破坏,延迟裂纹,应力腐蚀裂纹。经过正确的热处理,可以消除焊接应力,改善组织,提高耐蚀性冲击韧性和蠕变极限。但是如果热处理不当,会产生哪些缺陷呢?大家交流一下
发表于 2012-4-24 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
主要是裂纹吧,各种裂纹
) H+ \3 ^: h1 ?另外激冷导致焊接处硬度较高可能影响机加工
发表于 2012-4-25 08:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
晶粒粗大,金相组织不合格
发表于 2012-4-25 12:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对于耐热钢来讲,不合适的热处理温度会导致再热裂纹的产生
; l* X6 u5 m/ m: `8 X" X另外,长时间的保温也会导致强度的降低
