查看: 4970|回复: 7
[求助] 如图情形,要选用多厚的钢板才不会变形
发表于 2012-4-21 13:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2 i! D9 X$ u7 R! G9 K% [
0 V5 _0 A3 k* {& p1 F1 V4 j$ c如图情形,要选用多厚的钢板才不会变形,或者如何计算,谢谢。8 \4 {" k& B% C
冲床和工件都固定在固定板上,冲头作用在工件上,固定板需要多厚才不会变形?
发表于 2012-4-21 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
. n# Y! k) ?1 M! y# t/ h8 o: b0 m) W( ^9 Z$ v
允许的变形是多少?变形等于零是太难了。
发表于 2012-4-21 21:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按弯曲应力进行强度校核就行了。选好材料决定许用应力,其余就简单了。
发表于 2012-4-22 12:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我觉得钢板厚度至少应该在50mm以上比较合理,不知道我说的是否正确
发表于 2012-4-22 17:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
* `; X& b: q$ I; Z, S* G0 d- w7 }; l仿真 发表于 2012-4-22 12:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这里的截面模量不仅要看厚度,还要看宽度,用宽和厚才能算出截面模量。厚度50mm是远远不够的,冲力6.3t!
- z, W2 H! ?! q  F8 m7 ]" j: X这里是悬臂梁,一般应是箱式结构。
发表于 2012-10-9 00:06:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
底板不能用钢板的,至少需要有基础的底座才行。0 I0 d4 ]. n3 W# T
一般来说,焊接一个箱式底座,板厚30~35即可,在受力点,承重点位置需要做花筋,其他地方可以稍弱。+ n, j: V5 V: l. D4 ?$ H5 {; N9 F+ Y$ _% r
还要求对底座进行调平等处理,使用一段时间后检验一下变形部位,用刚性筋加固。5 P, a) i  J1 [9 G4 M, K$ ?
这样的箱式梁有的地方不采用而直接采用浇注地基的方式,如因场地原因或其他原因不可采用浇注方式的,则必须采用箱式梁将瞬间压力分散处理。
发表于 2012-10-10 13:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
还要适当的考虑冲力。   下面不能用 一整块钢板直接放在上面,要做一个架子去承受
发表于 2012-10-11 11:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意三楼,计算得出,看你冲头最大有多少力,反推出底座受的最大弯矩,然后用需用应力去反推底板
