查看: 2905|回复: 8
[已解决] caxa2005企业版尺寸标注问题
发表于 2006-5-31 08:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南
我是使用CAXA2005企业版的,尺寸标注时候遇到了这样的问题:当标注或想测量末一尺寸用尺寸标注这个功能时,有时不想让它表示出来,一般点取消即可,但这里不行,点取消或确认都显示尺寸,不知道怎么设置,请高手指点,不胜感激!0 M# `- p9 W* i
* B) ?& k  R5 C1 v- L- [( D[ 本帖最后由 kanghq518 于 2006-5-31 08:26 编辑 ]
发表于 2006-5-31 09:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
两个圆心之间的距离也不好表呀
发表于 2006-9-9 20:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不想标注时用ESC取消
发表于 2006-9-9 22:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 goodgdl 于 2006-5-31 09:39 发表" N2 b  ?) B$ y5 F" z
两个圆心之间的距离也不好表呀
5 o, V, S# n8 j7 c5 K
直接点两个圆默认标注的不就是圆心之间的距离吗?
发表于 2006-11-12 15:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 goodgdl 于 2006-5-31 09:39 发表+ b( E" p0 O; q( s& U8 c
两个圆心之间的距离也不好表呀
: q5 x/ L6 J9 _9 J. w0 e
你可以按标注命令后,按C再选第一个圆,再按C再选第二个圆
6 y1 L+ V" y2 p- H& D" x* {/ u4 X4 p或者每次按C改成按空格键,然后再选取点
发表于 2006-11-12 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可改用两点距离(dist)测量或再点一下标注命令,再点鼠标右键结束标注命令即可。我就是这样做的。
发表于 2006-11-13 13:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题解答:
问题1:可以把标注好的尺寸,放到隐藏层里,这样要用时,打开隐藏层即可,不用时关闭隐藏层。0 U  b" p8 x( @; M2 F8 E6 G
, q' \* H9 f0 E& ?& D9 l问题2:直接点击两个圆,就可以标注圆心矩。
发表于 2006-11-14 16:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
确实存在这样的问题,可能是版本的缺陷,只好删除了
发表于 2006-11-14 18:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
很简单按ESC键即可。别按取消。
