查看: 15700|回复: 32
[已答复] E10 编程--请教有不锈钢加工经验的师傅们
发表于 2012-4-21 20:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wcaon 于 2012-4-24 06:16 编辑 - ?" @5 a5 D- y
- }6 r* T7 ~4 S" `) y) E* F
有批零件,不锈钢304,工艺很简单,铣面,打孔,攻丝,目前铣面效率太低,费刀。先上图: QQ浏览器截屏未命名(1).jpg 6 @8 v3 i0 p5 L  |4 P
$ Z, X* _, L% o8 D- D: u工件大致如此,蓝色面要加工,5.5MM余量,由于其他刀具在用,目前用的是50R6的,刀片为三菱,材质VP15TF。40主轴。。。麻烦各位师傅给个合适的S,F,及每层切深量,~~~~~~~在线等。。。。十分急。
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
面宽20,长度200.
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没人吗?我目前用的FSD,太废刀了。
发表于 2012-4-21 22:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
不锈钢最好用钨钢刀棒铣,,不要有刀刃
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 讨论
 楼主| 发表于 2012-4-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# 司令官 切削速度和切深呢?试了很多种,都不行啊。要么时间太久,要么费刀。
发表于 2012-4-22 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
铣不锈钢浪费刀浪费时间是必然的,,,个人感觉12的到转速1800进给3500一刀吃个0.2-0.25应该不是问题,,,对了最好走平行全部走反刀
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
wcaon + 15 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6# 司令官 大哥,按照你的参数,切削速度在70不到,我50R6的刀,实际切削宽度为38,那我该打600转,我是4个刀片,F1250,一刀吃二十丝。。。明天试试。一个月二十天都是干的这个。效率提不高伤不起啊。
发表于 2012-4-23 07:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不锈钢本来就费刀,我们这面加工不锈钢闸板都是用四刃的铣刀,我看也是干不几块就磨刀,现在也没发现什么好法子!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-23 11:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不锈钢不好整耶,建议冲煤油,那样粘刀会好一点
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-23 21:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于楼主的情况,见意楼主加工的时候买不秀钢专用切削液,那样省时省刀!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-24 06:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到板块资料汇总,感谢你们的分享与技术讨论+ R* g1 d" }( b# F3 g
发帖主题登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
3 _; f+ P; g8 X5 |! B
发表于 2012-4-25 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用HRC91~92、抗弯强度1800~2500N/mm2、赖磨性较强的刀具加工不锈钢较好,不锈钢主要成分是Cr,加工平面用钨钢刀棒(不用钨钢带刃成型刀具)D12F3000S2000吃刀量在0.2左右;50r6的刀粒牌号可用YT15、YS8等性能相近的涂成合金刀片加工F2000S800吃刀量可在0.3以上。
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术讨论
发表于 2012-4-26 08:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用三特维克的刀片不难铣,我30R6都可以吃0.5,进给2600.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-26 09:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 jbzjh 于 2012-4-26 09:26 编辑 # s) p1 E: ]0 ^2 D
  F, F5 }/ D% [+ t9 _$ D$ R3 M. _关键是刀具,我们这里长期做不锈钢316,314,用45度斜角装刀片的面铣刀,刀片要专加工不锈钢的,120米线速度,切深2一4mm,三菱的不行
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
14# jbzjh 大哥,我改天找个刀片去试试,您的刀片是什么品牌的?什么牌号??指点一下。
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
13# badchi1d 大哥,山特维克的刀具不是一般的贵啊,而且他的刀片只能装在他的刀柄上。贵上加贵。
发表于 2012-4-26 21:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2012-4-26 21:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
刀具选择要注意,根据不锈钢的性质选择专用的刀具,整体合金刀建议选择较锋利些的螺旋角45度
! f: W4 O$ V; v! V0 B; @  L, q+ [/ F! b0 x
达到顺畅排削,少吃快跑 平时我一般切深在0.5以下!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-4-30 21:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
17# shan7412
0 r# i1 G8 J( R9 {7 H. O" s走刀比转数快是为什么这样定的啊,都是什么样的情况啊
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
17# shan7412 你用的三菱的哪款刀片啊
发表于 2012-5-1 09:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为啥不锈钢这么折磨人们,请听一位老外对我说的,是新加坡人,他说在中国市场上买不到正宗的不锈钢,我们的不锈钢不管是大公司也好,小公司做的也好,里面的化学成分都达不到世界的标准,如果你想在不锈钢上加工零件得到好的效率,关键改掉两个方面,一是切削液,2是刀具,国产的刀具统统的不行,三菱的刀片在市面上假货太多,最省钱的办法就是上刨床,一把白刚刀给你拉掉余量,你上加工中心光一刀就ok了,推荐你买瓦尔特的刀片轻松搞定
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2012-5-11 10:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢分享!!!!
发表于 2012-5-13 09:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我做过一批,63r6面刀转速700进给300-400,吃刀0.5。切削液加足。刀片用瑞耐克的,断屑槽用平的,刀片尖角处有一个小倒角的那种,很耐用的
发表于 2012-5-13 18:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
希望更多老师分享经验。
发表于 2012-7-10 11:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
{:}学习下了,正常用带R的刀加工要好点,
