3天前
查看: 3167|回复: 10
[求助] 装配体渲染
发表于 2012-4-21 22:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
零件渲染完成,到装配组件里却不能显示颜色,如何设置渲染?请各位指导,谢谢!
发表于 2012-4-21 23:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
也想学,等高手现身说法讲解!
发表于 2012-4-23 13:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装配体整体渲染试试看
发表于 2012-4-23 13:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目的是要在装配体中各零件上不同的颜色,试验过在零件里上色可以,但到装配体中则不能显示该零件颜色,* `4 Q( o( w4 L' q2 R, f
装配体中重新上色也不行,不知哪里设置有问题?请教各位了,谢谢!
发表于 2012-4-23 19:53:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
这种情况遇到过,即便是在零件中定义了颜色,有时在装配中也不显示变化!bug。. h$ ~0 `! w- s: q
删掉,重新装配。或都删掉颜色外观,重新定义颜色看看如何。
5 N3 J- K/ |& E# L& G1 L
  \! P8 B7 Z& K; q4 r要渲染装配体,跟零件的颜色无关,直接在装配中定义外观颜色和材质外观。
发表于 2012-4-23 22:10:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
并不是bug,是因为零件和装配体是有先后顺序的。在零件里设置材料,颜色等外观,却在装配体里面设置全体属性的话,自然颜色无法显示。因为装配体的层级高于普通零件。解决方法就是,去掉装配体的统一外观,之后在构建就可以了
发表于 2012-4-23 23:03:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-4-23 23:14 编辑 . Q9 M; v8 z8 {, t
并不是bug,是因为零件和装配体是有先后顺序的。在零件里设置材料,颜色等外观,却在装配体里面设置全体属性的话,自然颜色无法显示。因为装配体的层级高于普通零件。解决方法就是,去掉装配体的统一外观,之后在构建 ...
8 c5 l4 A5 [, W$ x' Y4 T( i  }, D: |sihouko 发表于 2012-4-23 22:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ a3 V, e2 U6 S
( v1 o7 n$ s$ C3 j! I# L
你说的这个,倒是没有觉察到,谢谢提醒. a4 O' @% J+ v. E; v3 r0 [, k
4 t) f8 W: O. Q
不过还是没有体会到,无论是在装配体中设定还是在零件中设定,都应该是一样的。
发表于 2012-4-24 09:10:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
有層級關係的。這個咱也是咱官方參考書裡面看到的。
发表于 2012-4-24 15:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过这样的问题,后来是把装配体的上色删除了,就好了
发表于 2012-4-24 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同感——7、8、9、10楼
