发表于 2012-10-3 10:54:40
来自: 中国山东济宁
梯形丝杠的自锁条件
+ J: h F1 X0 L* n8 F' Z* I X; X8 `: I- z7 a# q+ n q7 ?
螺纹自锁条件为螺纹升角小于当量摩擦角。
" x! ?" Z/ u- K- e$ zλ<arc tan fv 3 N: g G0 ], A0 a8 q8 G
λ=arc tan (S/πd) ; T U: A8 P1 D( G
fv = f / cosβ
0 S: E% F2 f5 k& |% i% M% E; m* [
6 X' l, \) g7 u式中 ; P% |- M1 X! c% T S' ~3 A3 Y
λ——螺纹升角 / {; p% a( E- k1 ~ H
fv—当量摩擦系数
9 E5 o, ]2 h+ F7 U0 f3 lf——摩擦系数(按螺旋副材料查手册)
, m& M5 t: }- ?( k, F4 kS—螺纹导程
) C& I1 d( i4 Pd—螺纹中径
; ]5 q. t# n( R, J8 fπ——圆周率 ; e; x/ G+ ]7 s) {" Z5 z
β——牙形斜角,对于对称牙形为牙形角之半1 r/ t T2 @. g; \8 E
- b- Y- m/ J% B, `4 U7 g- ?
梯形丝杠的自锁条件
' ?$ w- v! P& T" H$ S- h
" e) v0 s- j+ R# X0 d# D6 {1 i2 V形螺纹一般用于丝杠等零件,具有良好的位移精度,一般都要自锁;如果想解除自锁,则在螺纹设计时增大螺纹升角,使其大于两金属材料的磨擦角,即可去掉自锁性,一般没有这么设计的,那样的话螺纹升角会非常大,没有什么用.若要在不增大螺纹升角的条件下解除自锁,可以采用磙子螺旋副,此时摩擦力很小,几乎没有自锁性. |
