模具选材原则
3 z' ]; ^2 c3 V5 D" l' P8 W' b
$ m4 \+ w" U8 `/ o; D, p6 P& R# ?& x; `9 R6 B4 J
(一)满足工作条件要求 4 ?- x" E z0 \- c4 ]8 a: @" P
p0 w; v3 F1 X7 }) Y# B9 S0 s
7 _. r: G" J; ^$ D4 N1.耐磨性 4 b0 R& d% t" _* s
2 }" m |/ y9 u8 V$ Q
- R0 V; h9 F9 F2 R3 e5 P7 G
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。 1 Y; p, A0 q+ A
' C5 p g' D3 T; Q q6 t# {
" B: n0 E2 L4 o! o( y* g
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 0 B/ ?/ }5 [- w3 d5 ~3 e$ l8 P: a
6 l5 z) K' Z* u* X, F( \, _5 b
8 H( u E2 R. i+ A
1.强韧性 " u- i2 C+ E8 ?
* v1 F: h' T% V6 b
/ [) V) x0 b' F I8 E; G模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。
: y! x* N# x) L$ b% Y% w
& U/ N4 y* Y9 ?8 x3 G H7 ~! C
4 O+ i2 v# l& l' P2 s F2 H: M) U模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
3 Z# S& r$ t/ A `! C0 Z3 M
4 ], ^) j- h8 _$ N, k4 J
* c9 U/ z+ L/ N/ y% D7 u2 o2.疲劳断裂性能
4 f( k8 X; N- W7 p' s& f3 a& t ' k" Y: }. y3 A# ]( i
1 w+ M% P, { F! p9 Z3 N
模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
y) _" y5 J1 I( ~- O
" a/ o3 w. t3 H5 B/ x# K" e# ]% l, T$ s4 z
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。 . Y0 g0 N8 I `7 ]. j4 z
% [- S- P8 G5 ]( h/ a
% y+ R: E3 y4 d1 }
3.高温性能 6 S! a' C. s9 r! k) t7 O- ?
! E( K: P# U! p2 i
! o4 v: e j, S, V当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
) m7 B+ K" ?9 `: w, a( K/ } ! s* Z e" \( @
2 U M2 I, q; V6 t' s, o0 `; E 4.耐冷热疲劳性能
: q6 |5 U# {5 b4 g2 ?, }9 p9 n7 k
! q( K" Y5 ?3 J2 W! l% k# `) k" @* E. i# G4 a# z
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
( o5 \: F4 v( ?6 d# q- z% g. C
. Y5 I; Q3 N3 B2 s) I5 ], E& {5 G8 K+ p& l y3 m0 z( `7 o
6.耐蚀性
" [6 r9 r3 q( H) G1 K( Y, s$ m/ T
* {1 a6 r' w9 @ J! F( N* g) n! _$ n- n% o& h! m& ~
有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。 & V' Y" e \- G! G+ e$ v2 M7 C- z
i7 @* e6 k; h4 e8 A$ R4 d2 Z3 R8 s' M' j) t7 X: A
(二)满足工艺性能要求 8 t1 @4 w4 V, R9 X! }9 r1 Y
0 ?+ u; O5 r5 i% ?0 s6 W. ^7 B& Y% M1 m l3 {/ c8 X! L) A( A
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
) K# \/ k* @( [1 F7 a! z3 e
- P h. R6 @6 _ s) }1.可锻性 / m' V5 g# ?% b: L3 [9 D1 m% g( F
; E' N" a- q9 c8 @& j# m. e7 L
( {% M3 ^+ G- y' @8 A0 t7 a
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 : h9 t9 `3 |1 S* B1 \
- n( h9 M) F& }! n8 T- S
8 }+ a9 N0 R7 t$ ]& Q" s" ?
2.退火工艺性
b# m) {1 w9 i5 M7 i a9 i
- q/ k) ?+ W- G+ Z, {- ~" K, Z' ?6 p5 i7 K( p" p9 s7 t8 ~
球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
- n" Y( f. c% q, P ?5 m
4 \/ S+ D9 x. i9 w, N- s
+ [9 g2 t' C$ C& H, P6 X3.切削加工性 1 E0 o# [, u- I8 ~: c5 A4 _
* g* Y \- F, h1 u+ J! r& u
3 n$ T/ {2 ~( S o; m切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
! ^* l! D9 U I! v 5 ~ V/ E4 `6 h& U" T, k
" ^2 {; ~! @1 T) S( |9 g, @# m% }4.氧化、脱碳敏感性 0 L% a: {! f- i: |5 p
; u6 c0 H6 G9 r( y
6 t+ K9 \1 O+ V
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
. T9 t& Z. c; v% V, T% U l. } % p7 h# n L# M6 _* d2 c
9 }1 u- C, J4 v l* c( F* N7 {5.淬硬性
5 X8 z& q. e( I' C
5 ?) Z$ ]- ]( B- w" B8 R' n
1 i, s! ^$ Y% E+ I淬火后具有均匀而高的表面硬度。 / O( M$ R7 I7 w
' M( I1 b2 G3 U( h
7 S: b2 X$ k& s+ [5 r0 p% Z6.淬透性 1 |$ X8 W9 Q) b7 t: E3 k8 Z
3 _% d" Y2 `+ T4 e+ U% B" p0 X; ]1 _+ ]4 d' G! p4 c$ z9 K( c
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
4 G% _! G; O' q. p
: U" l9 P' k6 |4 b2 ^3 V/ K% o& T A; Q
7.淬火变形开裂倾向 & i# C/ e# |& n: n
; U* r/ T o1 j( F1 b& q
, G* K/ a; B1 g _$ k+ S7 ~" {( }
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。 . U: }/ _ A* }; g6 V
9 @) F& b. f( Z/ V9 {6 u+ _1 X: P/ l( K
8.可磨削性
b6 ~! Z4 w1 @4 F
2 H0 J- r* x E) t8 X; \; c& J; L4 z9 M) G: R: @1 g
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。 % B, ~9 z1 o' J- e! m
% _1 e$ _9 e9 |- O
: b: @* Z% n3 I/ E n$ j' {* B
(三)满足经济性要求
; `8 `0 [4 |/ s8 H- h# g4 |
* R' d0 P# r2 p/ A: M& @, X. z$ T$ U& W9 ]/ m: \
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 5 i' E# F0 m2 D. i7 j
- V% h/ B) Z4 ~
8 c' o+ _! J- J
另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
