10天前
查看: 2374|回复: 7
[求助] 请教材料及公差配合?
发表于 2012-4-23 23:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
各位老师好,我现在设计一套由偏心轮带动一个柱塞做往复运动的机构,柱塞是用来推料的,具有较高的压力,可调偏心轮单边偏心25mm,柱塞直径22mm,现在我用的柱塞材料是Cr12,真空处理58HRC左右,柱塞套用40Cr,长度65mm,调质处理大概HBS300左右吧,他们的间隙应该在0.03mm,现在用不了多久,柱塞和套很容易拉伤,咬死。请教各位,有什么比较好的方案,来延长这对柱塞的寿命。! Y: [+ o$ O8 {/ ^0 V8 O* Z
- `; y: N3 z- z, ^5 L
我的打算的新做法:7 l$ J. _" E2 Q' q' O1 \7 Q
1,柱塞我想采用38CrMoAl,氮化处理 HRC62 左右
% r- v3 Q" ~  d$ B2.套还是采用 40Cr 调质处理。
# E% k3 {0 N+ r/ _% i' q9 i1 U正常来说,我们设计的时侯,运动件的材质热处理得比较软的,但是我这边故意把它反过来.
3 S5 _7 ?# v) [; ]0 `) I" x% _3 L2 ?
) J8 \; ^! t  l   不知道能否满足?谢谢各位了
发表于 2012-4-25 18:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
38CrMoAl,氮化处理应该达不到HRC62左右。钢--钢的摩擦系数比较大。40Cr 调质处理硬度应该不够,可镀铬试试。
发表于 2012-4-25 18:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拉毛应该主要是钢——钢的缘故。也可以把套的材料改成铸铁或耐磨铸铁的试试看。
发表于 2012-4-25 21:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
钢套与轴之间拉伤出现的状况如何,想详细了解一下,谢谢了
发表于 2012-4-25 22:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
各位老师好,我现在设计一套由偏心轮带动一个柱塞做往复运动的机构,柱塞是用来推料的,具有较高的压力,可调偏心轮单边偏心25mm,柱塞直径22mm,现在我用的柱塞材料是Cr12,真空处理58HRC左右,柱塞套用40Cr,长度65mm, ...
/ I) L7 Z  d5 R, tsz0709 发表于 2012-4-23 23:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" |, V. ^7 }  Q/ N/ G
柱塞不变,柱塞套用锡青铜。耐磨不会拉伤。
发表于 2012-4-26 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般设计中柱塞应当硬度高,套应当硬度较低,TKG-09说得很对,硬对软耐磨,硬对硬并不耐磨,实践中很多这样的例子可以借鉴。
发表于 2012-4-27 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5#的顶起* F5 Q- @0 C  l5 u. m; I
要么你选用直线轴承,滚动摩擦肯定耐磨! Z* n- v# o& I% ^1 |
要么你就按照5#的做,现在有卖滑套或无油衬套,你买个标准的,做好润滑
. d, i( t3 l) T7 J8 w; c: _另,有相对运动的零件基本都是软套应,不仅仅是耐磨
发表于 2012-4-27 16:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喷涂硬质合金,可以吗?
