查看: 1192|回复: 4
[求助] 请教流量计问题
发表于 2012-4-24 10:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我现在系统需要最大流量是每分钟40L/min,需要多大的流量计哦,回油管路设计多大为好啊,因为第一次做,没经验,特请教大家。急呀
发表于 2012-4-25 13:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只看流量的话,DN12就可以了
发表于 2012-4-26 15:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
压力是多少?
: u, I( {" f& \6 J% o9 I7 K$ I/ x5 H8 Q4 C. o2 W% t) ]3 T
流速是多少呢
: _/ y( F9 V% U  a不然不好判断
 楼主| 发表于 2012-4-26 23:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
系统压力8mpa,回油速度要求1000mm/min
 楼主| 发表于 2012-4-27 10:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
流量计选择有标准吗
